huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-20 21:07
电动机能在多大的额定负载下正常启动,比如说百分之几
mayanheng
发帖数量: 183 个
工控威望: 295 点
下载积分: 1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-20 22:46
电动机能在多大的额定负载下正常启动。那要看你的变压器多大。如果电源变压器1000千瓦
那么全额启动100千瓦电机没问题。如果电源变压器100千瓦。那么全额启动30千瓦电机,都
困难。
slik
发帖数量: 908 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 539(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-09-21 02:17
这是一个前提条件不明确的提问,比如电机容量多大啊,母变压器多大啊,者无法回答啊!
huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-09-21 20:39
电动机是30KW的,启动时有多大功率输出呢
中国工控
学习
发帖数量: 482 个
工控威望: 662 点
下载积分: 2147 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-09-21 21:41
第一看负载功率,第二看视在功率,  有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方,  电机转矩多大,是做实验,还是长期使用
客居他乡
发帖数量: 363 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-09-21 21:45
30kw的电机,输出功率当然是30kw 啦 。
fengyuhai
发帖数量: 89 个
工控威望: 118 点
下载积分: 497 分
在线时间: 29(小时)
查看fengyuhai的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-09-22 14:41
30kw的电机,输出功率当然是30kw 啦 ,对吗?
zhtok
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhtok的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-10-06 10:41
电机功率就是这样定义的.
wlw
发帖数量: 285 个
工控威望: 399 点
下载积分: 1296 分
在线时间: 214(小时)
查看wlw的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-10-06 23:24
答;不要象楼上几位说的那样绕弯弯还没 答复出来,起动电流按电动机的额定电流的3——5倍计算,但最好不要达到5倍。哪怕你用最好的启动电路和哪怕你没有一点起动电路(直接起动),只要能保证起动电流是额定电路的3——5倍,这就是电动机达到正常起动的负载。但启动时间不要过长。
ztre
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ztre的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-10-07 08:15
青衣
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看青衣的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-10-22 20:44
要是直接启动的话,小功率电机(3KW以下)是可以的,但是大功率电机一般是不能带额定负载启动的,否则启动时间长,起动电流也很大,有时甚至无法起动,要加起动电路,
