工作
电动机的启动问题
Pages: 2/2 Go
源源
查看源源的
12楼
发表于: 2010-09-27 13:08
看下电机的铭牌 适用于星型还是三角型 然后再检查下你的接线 如果都对的话 我建议你换个电机试试
qianxing2010
查看qianxing2010的
13楼
发表于: 2010-09-27 14:16
看看启动是电流大不大,是不是缺相
陈虾
194 个
106 点
416 分
在线时间: 32(小时)
查看陈虾的
14楼
发表于: 2010-09-27 20:48
那应该是接触不良吧。
陈虾
194 个
106 点
416 分
在线时间: 32(小时)
查看陈虾的
15楼
发表于: 2010-09-28 18:52
这样一定要好好检查一下才行啦
wlezec
162 个
297 点
730 分
在线时间: 215(小时)
查看wlezec的
16楼
发表于: 2010-09-29 00:35
你这启动不会是变频启动吧?
陈虾
194 个
106 点
416 分
在线时间: 32(小时)
查看陈虾的
17楼
发表于: 2010-09-29 18:07
再进来支持一下
ljsxm75
HDT75
87 个
279 点
594 分
在线时间: 51(小时)
查看ljsxm75的
18楼
发表于: 2010-10-01 10:34
应该是缺相,测量一下输入电压试试。
Pages: 2/2 Go
电动机的启动问题
