科学
三菱伺服系统在用PLC控制
zhangsu2009
74 个
181 点
588 分
在线时间: 54(小时)
查看zhangsu2009的
发表于: 2010-09-18 21:21
用三菱PLC控制相应的伺服系统,请问在PLC的Y0与伺服驱动器PP之间要不要串一个电阻。
aorry
655 个
2846 点
64197 分
在线时间: 1879(小时)
查看aorry的
发表于: 2010-09-19 12:46
看伺服接收的信号是多少伏,24V就不接电阻,5V的脉冲信号接要接2K大的电阻
vamish
查看vamish的
发表于: 2010-09-19 13:27
jhbob
朋友,我是你的朋友!
433 个
466 点
21336 分
在线时间: 367(小时)
查看jhbob的
发表于: 2010-09-19 13:52
伺服驱动说明书上有要求,看一下!
查看763380318的
发表于: 2010-09-19 19:52
引用第1楼aorry于2010-09-19 12:46发表的 :
是这样
zhangsu2009
74 个
181 点
588 分
在线时间: 54(小时)
查看zhangsu2009的
发表于: 2010-09-21 00:10
我使用的是MR-E-200A伺服驱动器,采用集电极输出,电阻要不要串,谢谢!!!!!!!!
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1162 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2010-09-22 11:35
集电极也就是个三极管,但是三极管给多少电压供电,导通又通过多少电流,你驱动器最多能接受多少电流?如果驱动器接受不了这么大电流就加吧,否则省几分钱一个电阻,害你烧了驱动器.
三菱伺服系统在用PLC控制
