放松
PLC的存储器数据丢失的问题
zhgjxccbt
学习是永恒的主题,奋斗是终生的信念!
114 个
585 点
660 分
在线时间: 219(小时)
查看zhgjxccbt的
发表于: 2010-09-17 21:27
我在今年编的有两个PLC出现存储器故障。PLC在上电后要重新输入数据,以前的数据丢失了。有时在停一二个小时,有时半天或一天在重新开机后丢失数据。你们遇见过类似的故障吗?
张文
113 个
227 点
637 分
在线时间: 289(小时)
查看张文的
发表于: 2010-09-17 21:38
是不是PLC电池没电了呀!
zhgjxccbt
学习是永恒的主题,奋斗是终生的信念!
114 个
585 点
660 分
在线时间: 219(小时)
查看zhgjxccbt的
发表于: 2010-09-17 21:41
不是的,是新的PLC刚用了一个月
zhgjxccbt
学习是永恒的主题,奋斗是终生的信念!
114 个
585 点
660 分
在线时间: 219(小时)
查看zhgjxccbt的
发表于: 2010-09-17 21:42
程序没有丢失,只是数据丢失
usermichael
Michael
95 个
295 点
579 分
在线时间: 81(小时)
查看usermichael的
发表于: 2010-09-17 21:59
我们设备上三菱PLC也有此问题,不知原因为何?而且奇怪的是:数据寄存器D中数据丢,只丢其中一部分数据,另一部分没问题!有经验的指点一下。
zhgjxccbt
学习是永恒的主题,奋斗是终生的信念!
114 个
585 点
660 分
在线时间: 219(小时)
查看zhgjxccbt的
发表于: 2010-09-17 22:11
我们的那一只检测出来了,听他们的技术讲是有一个引脚脱焊了,大概是存储器供电的那一个吧。
zhgjxccbt
学习是永恒的主题,奋斗是终生的信念!
114 个
585 点
660 分
在线时间: 219(小时)
查看zhgjxccbt的
发表于: 2010-09-17 22:15
我们第1个是全部丢失。另外一只刚开始也是和你的一样只丢失一个D寄存器数据,后来我把程序PLC清除重新上电,再下载了程序就变成全部的了,
刘长城
173 个
287 点
2377 分
在线时间: 116(小时)
查看刘长城的
发表于: 2010-09-18 08:37
唉,品质问题呀
aarr8
查看aarr8的
发表于: 2011-02-11 09:48
我用的是PLC电池没电视时程序丢失
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
537 个
531 点
12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的
发表于: 2011-02-11 13:35
哦,据楼主在5楼说,是PLC硬件的问题。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
lingsun
简单爱。。。
136 个
263 点
721 分
在线时间: 29(小时)
查看lingsun的
发表于: 2011-02-11 22:54
说得都不错 应该是硬件的问题
gaiping
98 个
214 点
810 分
在线时间: 22(小时)
查看gaiping的
发表于: 2011-02-12 10:22
没有,应该是硬件的问题
PLC的存储器数据丢失的问题
