快递
开关电源的问题。
Pages: 2/2 Go
longzhong
55 个
169 点
570 分
在线时间: 19(小时)
查看longzhong的
12楼
发表于: 2010-09-14 17:12
呵呵...没有形成回路,你竟然有十几伏电压?还可以驱动接近开关?
如果真如你说的负极坏了正极坏了,前面有人已经说过了,滤波电容处引出来不就可以了?你想验证什么呢?验证不形成回路也可以有电流?
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
13楼
发表于: 2010-09-14 17:53
不可能 绝对不行,因为不是一个回路 再说一个开关电源的好坏怎么可能只坏了一个负极? 楼主用什么方法判定出来的? 楼主可能对开关电源不了解 开关电源先220-100V~整流后通过开关元件产生高频 再由高频变压器传递给低压电路部分 整流虑波后得出24V 又有光耦反馈回到高压来控制输出电压的变化 也可以调节内部的431IC(三个脚)的电阻来调节输出电压的高低
guansky168
小张
610 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
14楼
发表于: 2010-09-14 18:34
我在开关电源正常的情况下曾经接错过(OMRON牌子的), 把第一组正级和第二组的负极接到触摸屏上用过,可以用的,后来发现不对就有改过来了,接错的时间持续了一早上, ,这只是两组24VDC电源都正常的情况下我这样接错了,对于楼主的情况我还没碰到过, 不好说,我个人感觉的各个品牌的开关电源输出线路不一定一致,建议楼主特殊情况特殊对待了.
gumeng
学无止境
974 个
2385 点
5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的
15楼
发表于: 2010-09-14 18:45
不可以的。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
16楼
发表于: 2010-09-14 19:16
说句不太好听的话,
没事找~~~~!
yanzhi2008
354 个
397 点
9848 分
在线时间: 312(小时)
查看yanzhi2008的
17楼
发表于: 2010-09-14 22:06
有这精神,还不如拆开修一下。
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
18楼
发表于: 2010-09-15 07:03
都是糊涂僧叛糊涂案,不说也罢
Pages: 2/2 Go
开关电源的问题。
