工作
三菱PLC怎样写步进电机正反转
高天
79 个
226 点
633 分
在线时间: 54(小时)
查看高天的
发表于: 2010-09-09 21:10
因为本人是菜鸟 想请教各位白山步进电机怎样用三菱PLC写正反转
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21355 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2010-09-10 07:31
用位左移或右移指令。
高天
79 个
226 点
633 分
在线时间: 54(小时)
查看高天的
发表于: 2010-09-10 12:26
谢谢汇辉铝业 没有试过 那我下午试试看
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2010-09-10 17:51
现在的步进马达驱动器大都只用一个开关信号控制步进马达的转向,我见过的都是这样
wxh0734
669 个
2697 点
4799 分
在线时间: 1457(小时)
查看wxh0734的
发表于: 2010-09-10 18:06
引用第1楼汇荣铝业于2010-09-10 07:31发表的 :
用位左移或右移指令。
不是吧,一般都是配驱动器的,用PLSR指令,FX1N的定位指令也可以,
wxh0734
669 个
2697 点
4799 分
在线时间: 1457(小时)
查看wxh0734的
发表于: 2010-09-10 18:08
正反转一般就是指定DIR端的电平高低
高天
79 个
226 点
633 分
在线时间: 54(小时)
查看高天的
发表于: 2010-09-10 21:12
wxh0734 你能说明白点吗?我现在想写但是我无法写得出来 谢谢你了
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21355 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2010-09-11 10:50
我都是用位左移或右移指令写的啊,10步,100步。。。。。还能变速呢。
wjun7610
127 个
249 点
708 分
在线时间: 33(小时)
查看wjun7610的
发表于: 2010-09-11 20:59
正反转都是同样的方法法脉冲,通过控制渠道器方向信号实现正反转控制,一般PLC都采用CP(脉冲)、DIR(方向)这样的控制方式,即单脉冲+方向电平方式实现
chen0803
查看chen0803的
发表于: 2010-09-13 23:00
学习,学习!!
longzhong
55 个
169 点
570 分
在线时间: 19(小时)
查看longzhong的
发表于: 2010-09-14 17:27
说直接点,三菱的PLC,用y0或者y1发脉冲,用y3 或者其他的输出点输出高电平或者低电平控制方向!如果电压是直流24伏,大部分驱动器要求串一只2K、1/4瓦电阻,如果是直流5伏电压就不用串电阻了。
jack陈
查看jack陈的
发表于: 2010-09-20 00:00
这些可以看下书呀,都有说的
三菱PLC怎样写步进电机正反转
