软件
请教一个比较指令问题
yangxunfen
查看yangxunfen的
发表于: 2010-09-06 13:23
帮忙分析一下原理,怎么不会 Y5 Y6 一起动作 这是一个手动部分在别人的程序里面看到的 我分析是会一起动作的但是不会一起 请师傅们解释一下原理
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2010-09-06 18:43
你这是断章取义,分析程序要整个来看,因为不是你自己的程序,你不知道其他地方会不会有想干的东西。比如:
LD X0
OUT Y5
OUT Y6
LD M0
OUT Y5
你看这是怎么动作法?
xqx666
深圳中级电工
553 个
664 点
1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的
当X11,X13 有信号时,按下X0然后Y5输出。
当X10,X11,X13有信号时,按下X0然后Y6输出。
当Y5或Y6其中一个有输出时,按下X2全部复位。
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
yangyongfen
139 个
254 点
20917 分
在线时间: 1625(小时)
查看yangyongfen的
发表于: 2010-09-06 20:13
我是按别人的思路来编的,现在我自己用PLC实验了我发的这一段程序都是不同时输出的,1楼的兄弟说的那样的情况不会有。我发的程序我自己用PLC实验过
sbetg
爱拼才会赢
55 个
199 点
433 分
在线时间: 25(小时)
查看sbetg的
发表于: 2010-09-06 21:06
M1上有什么条件,这是个完整的嘛~
yangyongfen
139 个
254 点
20917 分
在线时间: 1625(小时)
查看yangyongfen的
发表于: 2010-09-06 21:18
M1是CMP比较指令的等于时输出的位元件
yangyongfen
139 个
254 点
20917 分
在线时间: 1625(小时)
查看yangyongfen的
发表于: 2010-09-06 21:19
期待高手出现啊
yangyongfen
139 个
254 点
20917 分
在线时间: 1625(小时)
查看yangyongfen的
发表于: 2010-09-06 21:37
yangxunfen
查看yangxunfen的
发表于: 2010-09-07 07:25
iamwhy
查看iamwhy的
发表于: 2010-09-07 15:29
Y005置位前的M1和Y006置位前的M1不是一起开或断的。Y005置位前的M1开时,Y006置位前的M1是断的!之前的比较指令已经给予赋值了!!明白CMP比较指令就知道原因了
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
537 个
531 点
12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的
发表于: 2010-09-07 15:30
D10的值是多少?
若SET Y5一行的M1接通,则(D10)=K10;那么此时,比较值为11的一行比较指令,此时是M0接通、M1断开,所以Y6不能接通。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-09-07 15:33
要看整个PLC的程序才行...
请教一个比较指令问题
