中奖
欧姆龙工控论坛
跪求OMRON C20编程电缆制作图(PLC与电脑)
tjaw
11 个
100 点
514 分
在线时间: 4(小时)
查看tjaw的
发表于: 2010-09-03 12:43
小弟日前有一台omron c20系列PLC故障送外修返厂后,发现内部程序全部丢失,所以想重新考程序,但又没有数据线,所以如果有哪位师傅知道的话烦请告之小弟。
感激不尽!
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2010-09-03 15:04
我看过C60的你这个传说是很老,很老的型号了,你还修他做啥,买个新的也没多少钱啊,你这个PLC可能要编程器,就是20针脚的那个,最好能发个照片上来,这样好确定.不行你直接问OMRON来得快,小妹妹嘴很甜,服务质量也好.,800-820-4535
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1863 个
4511 点
7625 分
在线时间: 1384(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2010-09-03 15:53
C20/C40/C60 PLC没有现与电脑通讯的数据线,就算有也要去日本买,况且这是过时产品。估计不会有
luoqing
查看luoqing的
发表于: 2010-09-13 15:58
我有編程器,你在什麼地方.
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
377 个
455 点
1102 分
在线时间: 68(小时)
查看yaoxudong的
发表于: 2010-09-14 22:35
看看工序,不多就改掉吧,20点很容易。我改过2台,线路很麻烦,以前输出在上面,现在输出在下面,我是把PLC掉过头安装,现在plc体积小了很多,以前PLC体积大,要缩距
tjaw
11 个
100 点
514 分
在线时间: 4(小时)
查看tjaw的
发表于: 2010-09-17 12:30
我在杭州下沙?请问编程器有的卖吗?如果有需要多少钱一个?
tjaw
11 个
100 点
514 分
在线时间: 4(小时)
查看tjaw的
发表于: 2010-09-17 12:31
在浙江杭州下沙
tjaw
11 个
100 点
514 分
在线时间: 4(小时)
查看tjaw的
发表于: 2010-09-17 12:45
另外我想问下,那个编程器能不能进行上传或下载程序(从一台将程序复制到编程器然后再下载到另一台)
yaoxudong
377 个
455 点
1102 分
在线时间: 68(小时)
查看yaoxudong的
发表于: 2010-09-25 20:52
要手编器可以找我,我有QQ:354768692,omron问题又可以大家相互切磋
欧姆龙工控论坛
