电脑
三相四线电缆问题
4
Pages: 2/4 Go
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2425 个
1784 点
84425 分
在线时间: 1538(小时)
查看pretco123的
12楼
发表于: 2010-09-19 16:08
引用第8楼zhgjxccbt于2010-09-17 22:34发表的 :
一般红色。 绿色 。黄 色 为相线,藍色为零线
支持!零线是蓝色,黑色是地线!地线或者是黄绿双色专用地线!不过一般都没有这么严格要求的场合,电工都是照样使用的!有时相线的电线多出来了,就拿来用作地线或零线使用!在中车丝袜常见,在外国是绝对不允许的!
具体可见
http://www.iec.ch/
国际电工标准行业协会网
aabbcc296
823 个
1255 点
6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
13楼
发表于: 2010-09-19 18:06
一般藍色为零线
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
277 个
484 点
5182 分
在线时间: 192(小时)
查看电阻焊的
14楼
发表于: 2010-09-19 18:15
我一般配线都用黑色,如果要分颜色采购要闹情绪,不过只要接线牢靠,不存在松动,卖出去不因为接线问题而去售后,
gqm
拜师学艺
350 个
446 点
2377 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的
15楼
发表于: 2010-09-19 18:20
按国际标准,接地一律为黄绿双色线,但欧美日等国家用绿线做接地线。上海低压电气规程规定,接地线用黄绿双色线,如果没有双色线,也可以用蓝线或黑线代替,但二头一定要用黄绿双色胶带予以区分。
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
277 个
484 点
5182 分
在线时间: 192(小时)
查看电阻焊的
16楼
发表于: 2010-09-19 18:32
上面的朋友。你在上海那个区,嘉定问你好
wlw
265 个
399 点
1296 分
在线时间: 214(小时)
查看wlw的
17楼
发表于: 2010-09-19 21:33
你不可能把黄绿红其中的一根当PE线吧,剩下的就是蓝色线了,把蓝色线当PE线算了,不然你就再去重新去买线。反正你有钱。蓝色线是直流电用。
孙发明
查看孙发明的
18楼
发表于: 2010-09-27 13:26
四线是否一样粗,如果一样,黄绿红蓝,,abco
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
493 个
584 点
6887 分
在线时间: 235(小时)
查看xieshaokui的
19楼
发表于: 2010-09-27 21:09
蓝色做零钱见多了,呵呵,绿色做零线也见多了,黄绿相间的做保护线也见多了,零线做保护线了见多了,,,国家标准不一样而已!!中国标准保护线黄绿相间
zxdha
172 个
247 点
1264 分
在线时间: 47(小时)
查看zxdha的
20楼
发表于: 2010-09-27 22:38
黄色-----A相
绿色-----B相
红色-----C相
上面是国家标准相色
我的plc
我能行
102 个
232 点
812 分
在线时间: 24(小时)
查看我的plc的
21楼
发表于: 2010-09-27 23:42
一般用双色线做地线!
yangkehe888
查看yangkehe888的
22楼
发表于: 2010-09-28 13:00
其实3相4线是应该分别为 黄色-----A相 绿色-----B相 红色-----C相 蓝为零线不是做地线使用,如果是地线一般都是双色线。因为全球没有制定统一标准,所以每个国家的用线标准不一样
liudezhang
查看liudezhang的
23楼
发表于: 2010-09-28 13:19
黄,绿,红三种颜色为U,V,W三相电,接地线为黄绿双色线,黄绿双色线,不能当其它线用.安规里面写的一清二楚,不懂就百度吧!
4
Pages: 2/4 Go
三相四线电缆问题
