放松
求教三菱触摸屏如何改变画面的问题?
水泽之国
思想总是在经历和压力中成熟。
467 个
793 点
1344 分
在线时间: 22(小时)
查看水泽之国的
发表于: 2010-08-23 17:19
我有一三菱A970系列触摸屏,由于损坏又买不到970系列产品,想用GT11系列触摸屏代替,在不重新设计画面的情况下能否直接转换升级?希望各位踊跃指点。
看的好别忘了评分。
huangrx55555
17 个
100 点
562 分
在线时间: 3(小时)
查看huangrx55555的
发表于: 2010-08-23 20:07
画面可以直接转换过来用。先下载个GT Designer2软件。打开软件,点工程——打开——选择文件类型。文件类型A970应该是DT Designer2文件(A9GOTP。GOT)转化为(*.GTD:*.GTE)就可以直接用了。如果不行,再把GTE转化为(*.G1)类型就可以了。
下载积分:+4(水泽之国) 热心助人
水泽之国
思想总是在经历和压力中成熟。
467 个
793 点
1344 分
在线时间: 22(小时)
查看水泽之国的
发表于: 2010-08-25 15:57
文件类型本身就是GTD,如果换成(*。G1)就无法打开。
看的好别忘了评分。
huangrx55555
17 个
100 点
562 分
在线时间: 3(小时)
查看huangrx55555的
发表于: 2010-08-25 22:06
你用的是哪个软件GT Designer /2 / 3 ??????
水泽之国
思想总是在经历和压力中成熟。
467 个
793 点
1344 分
在线时间: 22(小时)
查看水泽之国的
发表于: 2010-08-28 15:57
我用的是哪个软件GT Designer /2。
看的好别忘了评分。
水泽之国
思想总是在经历和压力中成熟。
467 个
793 点
1344 分
在线时间: 22(小时)
查看水泽之国的
发表于: 2010-08-28 15:59
是不是从系统设置里修改?
看的好别忘了评分。
secohuang
保佑我们可以一直拥有独立思考的力量~~
48 个
161 点
538 分
在线时间: 21(小时)
查看secohuang的
发表于: 2010-08-29 21:03
去年操作过一次,具体忘记了。印象中GT Designer 软件里面有选项可以直接转换过来,然后就能直接用了,和以前没明显区别。
保佑我们可以一直拥有独立思考的力量~~
求教三菱触摸屏如何改变画面的问题?
