财富
ac24v继电器用在DC24V中会怎么样
4
5
6
Pages: 5/6 Go
ldq_yang
JAY LIU
367 个
537 点
1267 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的
48楼
发表于: 2010-12-25 21:25
顶5楼的
penzhenjian
290 个
500 点
2339 分
在线时间: 186(小时)
查看penzhenjian的
49楼
发表于: 2010-12-25 21:34
如果是比较小的继电器的话是没问题的,如果是和接触器一样的话那就会烧坏线圈的
plcxt(s.m)
查看plcxt(s.m)的
50楼
发表于: 2010-12-26 08:12
当然不行了,你分别测一下两种继电器的阻值就知道了。
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
51楼
发表于: 2010-12-26 20:19
久 了就会发烫,在就是闪烁,再就是烧掉咯。大概几分钟。
liushanbing
漏电马达
98 个
152 点
689 分
在线时间: 33(小时)
查看liushanbing的
52楼
发表于: 2010-12-26 21:51
40 个
123 点
558 分
在线时间: 23(小时)
查看305234174的
53楼
发表于: 2011-01-15 22:48
没碰到过这种情况。学习了
工控学子
学无止境
207 个
510 点
810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的
54楼
发表于: 2011-01-16 01:19
经验告诉我,AC24V的继电器也不是说绝对不能用在DC24V中,关键是连续通电的时间的长短, DC的则无法使用在AC中,跳动得厉害。
yuanzhi1978
170 个
324 点
4397 分
在线时间: 67(小时)
查看yuanzhi1978的
55楼
发表于: 2011-01-16 09:29
学习学习。
冯丙超688
查看冯丙超688的
56楼
发表于: 2011-01-16 20:37
可以使用,但是最好还是直流的,应急一下还可以的。
ldq_yang
JAY LIU
367 个
537 点
1267 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的
57楼
发表于: 2011-01-16 22:10
引用第19楼pretco123于2010-08-26 15:07发表的 :
一个字“烧”。。我试过了。。。24VDC接到交流220,一开机火光很亮,闪一闪,线圈烧了。。。。。。6楼正确。。加分
DC24你接到交流220?人才啊哈哈
stzn
151 个
293 点
66567 分
在线时间: 476(小时)
查看stzn的
58楼
发表于: 2011-01-17 12:13
绝对是没问题的,继电器里的短路铜环对DC直流电没影响的; 反过来DC24V继电器用在AC24V电路上是不可以的,直流继电是没短路环,电流电到零电势会跳动的,且磁通不饱和,线圈会发热严重烧的!!!
平凡人生
天道酬勤
225 个
333 点
1611 分
在线时间: 178(小时)
查看平凡人生的
59楼
发表于: 2011-01-17 12:38
5楼说的有道理,但实际应用中,短时间是可用的,
4
5
6
Pages: 5/6 Go
