快递
奇怪的电机,做了近十年电器了,第一次遇到。
4
Pages: 2/4 Go
感悟人生
查看感悟人生的
12楼
发表于: 2010-08-17 07:38
15KW的电机空载也不会是15A
xuehi
xuehi
283 个
321 点
2190 分
在线时间: 1104(小时)
查看xuehi的
13楼
发表于: 2010-08-18 10:11
线圈是好的话估计是转子断条才没力
zougaoping
为工控
38 个
109 点
591 分
在线时间: 13(小时)
查看zougaoping的
14楼
发表于: 2010-08-18 20:17
15KW才15A电流电机的输出功率明显不够一半!电机有没修过?
dbguanxu
查看dbguanxu的
15楼
发表于: 2010-08-18 20:52
从电流上看此泵肯定有问题,最起码没有达到15KW的功率,原因得根据实际情况找了!
zbq226085
38 个
165 点
639 分
在线时间: 19(小时)
查看zbq226085的
16楼
发表于: 2010-08-18 21:19
是不 是星形没有切换过来?
客居他乡
362 个
456 点
1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的
17楼
发表于: 2010-08-18 22:05
同意8楼的说法.
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
18楼
发表于: 2010-08-18 22:07
师傅 我见过转子铁芯和轴移位的,看看转子
阿ben
61 个
192 点
617 分
在线时间: 25(小时)
查看阿ben的
19楼
发表于: 2010-08-18 23:22
很簡單的問題啦.你用到60HZ的馬達.當然轉速變慢又沒力啦.馬達銘牌注意一下
wxwwm
46 个
189 点
662 分
在线时间: 89(小时)
查看wxwwm的
20楼
发表于: 2010-08-18 23:26
电机转向、叶轮、或极对数有问题
jklmn123
134 个
2916 点
9794 分
在线时间: 147(小时)
查看jklmn123的
21楼
发表于: 2010-08-19 09:10
15A如果是相电流的话还差不多
linglong
302 个
443 点
1417 分
在线时间: 1166(小时)
查看linglong的
22楼
发表于: 2010-08-19 09:16
谢谢各位师傅的回复。因为客户要用,寄到厂家修时间太长,所以我让一位门市部修电机的师傅修了,他拆开后线圈没有发现烧过的迹象。只是电机内部绑铜丝的线都 断了。为了安全期间,他帮我重绕了。不过装上后,故障依旧。所以肯定是转子问题。我想这种现象应该是电机本身问题,所以我在和厂家协商中》》》
qpss2006
200 个
317 点
5296 分
在线时间: 66(小时)
查看qpss2006的
23楼
发表于: 2010-08-19 09:33
学习了
4
Pages: 2/4 Go
