感悟人生
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看感悟人生的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-08-17 07:38
15KW的电机空载也不会是15A
xuehi
xuehi
发帖数量: 248 个
工控威望: 321 点
下载积分: 2190 分
在线时间: 1110(小时)
查看xuehi的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-08-18 10:11
线圈是好的话估计是转子断条才没力
zougaoping
为工控
发帖数量: 33 个
工控威望: 109 点
下载积分: 591 分
在线时间: 13(小时)
查看zougaoping的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-08-18 20:17
15KW才15A电流电机的输出功率明显不够一半!电机有没修过?
dbguanxu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dbguanxu的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-08-18 20:52
从电流上看此泵肯定有问题,最起码没有达到15KW的功率,原因得根据实际情况找了!
zbq226085
发帖数量: 38 个
工控威望: 165 点
下载积分: 639 分
在线时间: 19(小时)
查看zbq226085的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-08-18 21:19
是不 是星形没有切换过来?
客居他乡
发帖数量: 343 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-08-18 22:05
同意8楼的说法.
小徒弟
发帖数量: 372 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2010-08-18 22:07
师傅  我见过转子铁芯和轴移位的,看看转子
阿ben
发帖数量: 61 个
工控威望: 192 点
下载积分: 617 分
在线时间: 25(小时)
查看阿ben的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2010-08-18 23:22
很簡單的問題啦.你用到60HZ的馬達.當然轉速變慢又沒力啦.馬達銘牌注意一下
wxwwm
发帖数量: 46 个
工控威望: 189 点
下载积分: 662 分
在线时间: 89(小时)
查看wxwwm的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2010-08-18 23:26
电机转向、叶轮、或极对数有问题
jklmn123
发帖数量: 132 个
工控威望: 2916 点
下载积分: 9794 分
在线时间: 154(小时)
查看jklmn123的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2010-08-19 09:10
15A如果是相电流的话还差不多
linglong
发帖数量: 276 个
工控威望: 445 点
下载积分: 1421 分
在线时间: 1171(小时)
查看linglong的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2010-08-19 09:16
谢谢各位师傅的回复。因为客户要用,寄到厂家修时间太长,所以我让一位门市部修电机的师傅修了,他拆开后线圈没有发现烧过的迹象。只是电机内部绑铜丝的线都 断了。为了安全期间,他帮我重绕了。不过装上后,故障依旧。所以肯定是转子问题。我想这种现象应该是电机本身问题,所以我在和厂家协商中》》》
qpss2006
精华主题: 1 篇
发帖数量: 186 个
工控威望: 317 点
下载积分: 5296 分
在线时间: 66(小时)
查看qpss2006的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2010-08-19 09:33
学习了
