状元
奇怪的电机,做了近十年电器了,第一次遇到。
4
Pages: 1/4 Go
linglong
302 个
443 点
1417 分
在线时间: 1166(小时)
查看linglong的
发表于: 2010-08-16 16:07
请教电机高手,我有一台15KW的直立式管道泵电机,星三角启动,输入电压380V正常,运行电流平衡15A,发现转速(1440)与同型号电机要慢,出力不够,水打不出去,查了管路都是好的,请问会是什么引起的。
厂家派人过来看了,查了好两个小时,拆开了电机,发现线圈好的,不过有味道。他们判定是电机坏了,怎么坏的,也说不出来。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-08-16 16:12
就是没力是不....是给水泡过了吧..
neilnie
339 个
347 点
783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
发表于: 2010-08-16 16:18
15KW的马达15A怎么正常呢.???
wxz11
305 个
338 点
1245 分
在线时间: 384(小时)
查看wxz11的
发表于: 2010-08-16 16:46
因该是转子断条了
下载积分:+1(linglong) 高手高手高高手
我爱问问
查看我爱问问的
发表于: 2010-08-16 17:41
线圈好的应该是 转子的问题
农村娃
查看农村娃的
发表于: 2010-08-16 19:17
15KW=15A?
jonnyhsieh
系統整合
564 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
发表于: 2010-08-16 19:21
絕緣破壞了.
153 个
436 点
707 分
在线时间: 215(小时)
查看13957574621的
发表于: 2010-08-16 19:40
15KW ,15A不正常。可能叶轮磨小啦。出水小,要不就是转子没有固定啦,如果电机没修过的话,就是这毛病 ,我也碰到过
guansky168
小张
610 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
发表于: 2010-08-16 19:49
水泵电机正常运行是满负荷的,电流15A篇笑了,正常应该在30A左右的,如果进出水管都是正常的话,应该是电机的问题,还有水泵叶轮是否脱落或滚键了,
下载积分:+1(jiouling) 说得太对了
gumeng
学无止境
974 个
2385 点
5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的
发表于: 2010-08-16 19:56
建议楼主按以上所说的在检查一下。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
官开开
查看官开开的
发表于: 2010-08-16 22:07
肯定是转子的问题了,转子内阻大了,电流小了。力也小了,当然不出水了。
卫华哥
19 个
94 点
524 分
在线时间: 12(小时)
查看卫华哥的
发表于: 2010-08-17 00:28
我是修电机的,这种情况有很多原因。反转,接错线,线圈烧坏都有可能出现这种情况
4
Pages: 1/4 Go
