强大
如何检测单相调速电机被卡住的状态?
yangliu
一笑而过
468 个
572 点
35441 分
在线时间: 1995(小时)
查看yangliu的
发表于: 2010-08-11 12:46
在生产过程中,由于用单相调速电机+减速箱来带动旋转盘,旋转盘里装有瓶盖,由于瓶盖有时被卡住,致使电机卡死,瓶盖弄坏.如果有一装置能检测电机的卡住状态,然后让电机反转一下,就可以解决这一问题.
请教各位,用什么方法或什么装置能检测?
一笑而过
phrame
除了电气控制,还要学机械,做全能手。
228 个
382 点
791 分
在线时间: 172(小时)
查看phrame的
发表于: 2010-08-11 14:08
具体的装置没有看到 也不好说 我觉得应该可以从两个方面解决,1 、考虑在瓶盖上改造,避免其卡住从而使电机卡住。2、电机上面改造,获取电机的速度信号。反馈控制。
应该还有其他办法 再想想
施卫
13 个
103 点
536 分
在线时间: 32(小时)
查看施卫的
发表于: 2010-08-11 19:27
装个变频器能不能解决
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
770 个
1037 点
2086 分
在线时间: 485(小时)
查看愚公移山的
发表于: 2010-08-11 19:39
监测电流就行了,因为卡住时的电流肯定大很多。
无忧山水
认真,谦虚
251 个
334 点
5207 分
在线时间: 250(小时)
查看无忧山水的
发表于: 2010-08-12 21:38
看速度,用接近开关做断链检测就可以,也可以用测速电机,旋转编码器都可以,当然,第一种最简单实用经济。
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
yangliu
一笑而过
468 个
572 点
35441 分
在线时间: 1995(小时)
查看yangliu的
发表于: 2010-08-13 13:22
我也想用判断电流的方式来检测,但是电机速度快慢时的电流与电机卡住时的电流比较相差是否大?不知是否还有更好的方法!
一笑而过
yurui
查看yurui的
发表于: 2010-08-13 13:59
关键是结构,其次才考虑信号的方式。如果能发个装置的图片,就比较好判断了。
在一起。。。
查看在一起。。。的
发表于: 2010-08-14 15:43
在电机转子轴上安装编码器做速度反馈!
zfs
63 个
210 点
1968 分
在线时间: 40(小时)
查看zfs的
发表于: 2010-08-14 16:11
安装编码器做速度反馈
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2010-08-14 17:44
三楼的想法好,如果换一种思维方法。假如用护罩等这样会简单一些
学无止境,永远是学生。
grt
查看grt的
发表于: 2010-08-14 20:42
有两种方法可以解决:1、检测电机电流,堵转电流一般是额定电流的1~2倍之间,一旦发生堵转,电流超过设定值就立即使电机反转即可。2、用光电计数检测电机的转速,一旦发生电机堵转,计数就不会再继续,此时使电机反转即可。
如何检测单相调速电机被卡住的状态?
