yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
发帖数量: 463 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-11-15 12:16
  XO
|--| |---------------------[SET    Y0]---|
                    |----------[SET    Y1]---|
                    |--------- [SET    Y2]---|
                    |----------[SET    Y3]---|
                    |----------[SET    Y4]---|
当XO为ON时,YO到Y4被置为ON。
请教一下,这个指令好像是可以缩写的。就是不会写。各位路过的大侠们给指点一下吧。
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD  LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
luosm
精华主题: 1 篇
发帖数量: 98 个
工控威望: 255 点
下载积分: 1447 分
在线时间: 207(小时)
查看luosm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-11-15 15:04
用位组合指令K2Y0占用太多的输出端口
[ 此贴被luosm在2007-11-15 15:20重新编辑 ]
yjp-gyl
忙里偷闲
发帖数量: 712 个
工控威望: 289 点
下载积分: 2096 分
在线时间: 88(小时)
查看yjp-gyl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-11-15 15:14
  XO
|--| |---------------------[MOV    H001F K2Y0]---|
                也可
[ 此贴被yjp-gyl在2007-11-15 15:34重新编辑 ]
同心同德,共建家园
yjp-gyl
忙里偷闲
发帖数量: 712 个
工控威望: 289 点
下载积分: 2096 分
在线时间: 88(小时)
查看yjp-gyl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-11-15 15:24
ZRST指令,如何能实现此功能,请楼上的朋友指教
同心同德,共建家园
yjp-gyl
忙里偷闲
发帖数量: 712 个
工控威望: 289 点
下载积分: 2096 分
在线时间: 88(小时)
查看yjp-gyl的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2007-11-15 15:33
置位应该没有什么问题吧,Y5-Y7还是在程序中有输出啊,置位复位都有的话,人复位状态啊.
同心同德,共建家园
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
发帖数量: 463 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2007-11-15 23:20
输出一共只有4个点,要求一起置位,和一起复位。
GOOD  LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
发帖数量: 463 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2007-11-15 23:21
FX1S---10MT
GOOD  LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
wulei007
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wulei007的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2007-11-16 13:57
  XO
|--| |---------------------[WOR    H001F K2Y0]---|
置位
XO
|--| |---------------------[WAND    H00E0 K2Y0]---|
复位
wulei007
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wulei007的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2007-11-16 14:01
XO
|--| |---------------------[WOR    H001F K2Y0  K2Y0]---|
置位
XO
|--| |---------------------[WAND    H00E0 K2Y0  K2Y0]---|
复位
这样可以吗?其它输出位可不影响
zsm961450
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zsm961450的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2007-11-16 16:48
ltmwxq
发帖数量: 447 个
工控威望: 398 点
下载积分: 18282 分
在线时间: 455(小时)
查看ltmwxq的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2007-11-17 09:29
XO
置位
X1
复位
用X0置位,用X1复位
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
发帖数量: 463 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2007-11-17 21:58
谢了,
GOOD  LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
