电脑
新手求教
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
463 个
422 点
1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的
发表于: 2007-11-15 12:16
XO
|--| |---------------------[SET Y0]---|
|----------[SET Y1]---|
|--------- [SET Y2]---|
|----------[SET Y3]---|
|----------[SET Y4]---|
当XO为ON时,YO到Y4被置为ON。
请教一下,这个指令好像是可以缩写的。就是不会写。
各位路过的大侠们给指点一下吧。
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
luosm
98 个
255 点
1399 分
在线时间: 201(小时)
查看luosm的
发表于: 2007-11-15 15:04
用位组合指令K2Y0占用太多的输出端口
[ 此贴被luosm在2007-11-15 15:20重新编辑 ]
yjp-gyl
忙里偷闲
712 个
289 点
2096 分
在线时间: 88(小时)
查看yjp-gyl的
发表于: 2007-11-15 15:14
XO
|--| |---------------------[MOV H001F K2Y0]---|
也可
[ 此贴被yjp-gyl在2007-11-15 15:34重新编辑 ]
同心同德,共建家园
yjp-gyl
忙里偷闲
712 个
289 点
2096 分
在线时间: 88(小时)
查看yjp-gyl的
发表于: 2007-11-15 15:24
ZRST指令,如何能实现此功能,请楼上的朋友指教
同心同德,共建家园
yjp-gyl
忙里偷闲
712 个
289 点
2096 分
在线时间: 88(小时)
查看yjp-gyl的
发表于: 2007-11-15 15:33
置位应该没有什么问题吧,Y5-Y7还是在程序中有输出啊,置位复位都有的话,人复位状态啊.
同心同德,共建家园
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
463 个
422 点
1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的
发表于: 2007-11-15 23:20
输出一共只有4个点,要求一起置位,和一起复位。
GOOD LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
463 个
422 点
1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的
发表于: 2007-11-15 23:21
FX1S---10MT
GOOD LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
wulei007
查看wulei007的
发表于: 2007-11-16 13:57
XO
|--| |---------------------[WOR H001F K2Y0]---|
置位
XO
|--| |---------------------[WAND H00E0 K2Y0]---|
复位
wulei007
查看wulei007的
发表于: 2007-11-16 14:01
XO
|--| |---------------------[WOR H001F K2Y0 K2Y0]---|
置位
XO
|--| |---------------------[WAND H00E0 K2Y0 K2Y0]---|
复位
这样可以吗?其它输出位可不影响
zsm961450
查看zsm961450的
发表于: 2007-11-16 16:48
ltmwxq
447 个
398 点
18282 分
在线时间: 455(小时)
查看ltmwxq的
发表于: 2007-11-17 09:29
XO
置位
X1
复位
用X0置位,用X1复位
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
463 个
422 点
1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的
发表于: 2007-11-17 21:58
谢了,
GOOD LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
新手求教
