事业
请高手帮我
4
Pages: 1/4 Go
hwwu
51 个
126 点
579 分
在线时间: 51(小时)
查看hwwu的
发表于: 2010-07-31 21:21
从一台能正常使用的三菱PLC:FX1s-14MT上把程序读出来,写入另一台完好的相同型号PLC,却不能工作,这是什么原因?
hwwu
51 个
126 点
579 分
在线时间: 51(小时)
查看hwwu的
发表于: 2010-07-31 21:22
jonnyhsieh
系統整合
564 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
发表于: 2010-07-31 21:32
PLC有沒有切換至RUN狀態
hwwu
51 个
126 点
579 分
在线时间: 51(小时)
查看hwwu的
发表于: 2010-07-31 21:40
已经在RUN状态
hwwu
51 个
126 点
579 分
在线时间: 51(小时)
查看hwwu的
发表于: 2010-07-31 21:48
有没有可能原厂家在程序中作了手脚防止别人克隆使用?但是我把新PLC的程序读出来与原PLC对比,完全相同。这到底是什么原因?
jonnyhsieh
系統整合
564 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
发表于: 2010-07-31 22:12
PLC用監視狀態,查看程式問題
wxh0734
669 个
2697 点
4799 分
在线时间: 1457(小时)
查看wxh0734的
发表于: 2010-07-31 22:21
不可能,同样的规格的PLC,如果写入程序提示成功的话,不可能有差异的,你可以把新写程序的PLC代换试替代原PLC试一下。就知道问题出在哪了
hwwu
51 个
126 点
579 分
在线时间: 51(小时)
查看hwwu的
发表于: 2010-07-31 22:39
曾经试过,结果还是一样不能工作。会不会是寄存器中的数据作怪,但我不知道怎样把这些数据显示出来。
wxh0734
669 个
2697 点
4799 分
在线时间: 1457(小时)
查看wxh0734的
发表于: 2010-07-31 22:46
程序里如果有比较指令可能会出现这个问题
wxh0734
669 个
2697 点
4799 分
在线时间: 1457(小时)
查看wxh0734的
也可以看得出来的
wxh0734
669 个
2697 点
4799 分
在线时间: 1457(小时)
查看wxh0734的
发表于: 2010-07-31 22:48
掉电保存-寄存器,先置入数值然后比较之类的,可能会出现这个、
hwwu
51 个
126 点
579 分
在线时间: 51(小时)
查看hwwu的
发表于: 2010-07-31 22:56
是有比较指令的。如果想把寄存器中的数据显示出来,应该怎样操作呢?
4
Pages: 1/4 Go
请高手帮我
