指令
感应器检测到物体保持8S如何实现
查看24409096的
发表于: 2010-07-29 08:58
请教各位
要在一传送带上加装一感应器,当检测到有物体且保持8S以上时,让传送链停止。
这个保持8S如何实现呢?
yerong
1883 个
2033 点
11028 分
在线时间: 806(小时)
查看yerong的
发表于: 2010-07-29 10:02
加个时间继电器检测到自锁,接通8s后断开自锁。
查看24409096的
发表于: 2010-07-29 11:02
谢谢楼上的回答。
如果有物体在感应器处停留不足8S,继电器是不是也同样会自锁?
那么该如何判断物体在感应处停留了8S这个信号呢?
好好学习,天天向上
680 个
10443 点
2557 分
在线时间: 363(小时)
查看5921338的
发表于: 2010-07-29 14:32
这还不简单
比如传感器输入X0
LD X0
OUT T0 K80
不就可以了
自学
查看24409096的
发表于: 2010-07-29 14:57
如果物体在感应器处停留不足8S,就不能有X0输入了。
王春杰
WCJ ZYR
334 个
495 点
1042 分
在线时间: 139(小时)
查看王春杰的
发表于: 2010-07-29 15:11
如果物体能在感应前停8S就直接写,如果不足8S就用SET M。。指令然后延时达到8S再RST M。。就可以了
感应器检测到物体保持8S如何实现
