a75739
做工控人真累
发帖数量: 56 个
工控威望: 218 点
下载积分: 497 分
在线时间: 120(小时)
查看a75739的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-20 17:42
fx2n-48mt总显示参数错误。明明参数设置正确,程序也正确的。多次试了,还是这个怪病。参数被改得面目全非。输出的y没有了,0变成256,1变成257,程序中没有中断的,它要加个iret,最后连end都没有了。是不是m5m51016坏了造成的啊。工控朋友,谁能回答!
yinxin
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yinxin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-20 17:53
往往是电池耗尽造成的,只能更换重新电池,重新输入程序。如长时间停用设备应采用EEPROM模块保存程序。
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-20 19:27
把原程序贴出来,
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
wqing
向同行们学习!
发帖数量: 279 个
工控威望: 456 点
下载积分: 95895 分
在线时间: 622(小时)
查看wqing的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-07-20 20:24
可能是程序问题!
benbenxiong5
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看benbenxiong5的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-07-20 21:03
程序问题吧
紫莫语
发帖数量: 229 个
工控威望: 380 点
下载积分: 482 分
在线时间: 61(小时)
查看紫莫语的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-07-21 12:48
fx2n-48mt还是48MR?
jlz
发帖数量: 47 个
工控威望: 184 点
下载积分: 759 分
在线时间: 25(小时)
查看jlz的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-07-21 13:22
没遇到过此类问题,建议更换模块肯定好用
wlf016
发帖数量: 23 个
工控威望: 157 点
下载积分: 520 分
在线时间: 35(小时)
查看wlf016的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-07-21 14:10
可能是编程时PLC的选择不对,把原程序贴出来.
wul2.4g
发帖数量: 1958 个
工控威望: 2156 点
下载积分: 48735 分
在线时间: 556(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-07-21 14:48
从未遇到过类似现象,我想原始的程式PLC与现使用的类型不同吧?
xqx666
深圳中级电工
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-07-21 19:17
把原来备份的程序再写入一次肯定没问题的。
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
daisum
发帖数量: 204 个
工控威望: 309 点
下载积分: 4496 分
在线时间: 13(小时)
查看daisum的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-07-21 19:45
重新dowload ,1time
qigl677
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qigl677的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-07-22 18:17
估计PLC故障了,换一台吧!
