睡觉
变频器在使用过程中反转触点动作但变频器没有反映
Pages: 2/3 Go
wlx
149 个
498 点
2210 分
在线时间: 53(小时)
查看wlx的
12楼
发表于: 2010-07-21 15:53
已经把端子直接短路输出还是没有
wwcwwc
3393 个
3189 点
70437 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
13楼
发表于: 2010-07-21 16:19
端子直接短接是一方面,频率给定信号输入正常吗?
飞翔天下
94 个
219 点
2780 分
在线时间: 18(小时)
查看飞翔天下的
14楼
发表于: 2010-07-21 16:34
变频器没设置好参数吧?出厂复位一下在设置
wlx
149 个
498 点
2210 分
在线时间: 53(小时)
查看wlx的
15楼
发表于: 2010-07-21 23:01
在用的变频器反转不经常用,反转说没有就没了,其他都正常。
wwcwwc
3393 个
3189 点
70437 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
16楼
发表于: 2010-07-22 17:04
在排除变频器自身故障原因外,可以采用变频输出端外挂接触器换相的办法作临时处理。
qigl677
查看qigl677的
17楼
发表于: 2010-07-22 18:14
用9楼的方式试试
科锋智能控制
WWW.KFZNKZ.COM
108 个
238 点
2234 分
在线时间: 140(小时)
查看科锋智能控制的
18楼
发表于: 2010-07-22 21:17
你的控制方法不对,请仔细看看说明书
深圳科锋智能控制 13714040687
nqhx
查看nqhx的
19楼
发表于: 2010-07-23 08:40
看看反转信号有没有进变频器,线是否有松动,在看看参数设置可正确!
sddysk
心似云中月,动静随风,时暗时明
137 个
472 点
609 分
在线时间: 173(小时)
查看sddysk的
20楼
发表于: 2010-07-24 09:14
看看转向给定设置,
如果你不会玩电,电就会玩死你
wlx
149 个
498 点
2210 分
在线时间: 53(小时)
查看wlx的
21楼
发表于: 2010-07-24 11:07
线没有松动,参数正常。
guansky168
小张
610 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
22楼
发表于: 2010-07-24 17:16
把反转的输入线拆掉试过没有, 还有看看有没"禁止反转"的功能试一下,应该是内部故障
wlx
149 个
498 点
2210 分
在线时间: 53(小时)
查看wlx的
23楼
发表于: 2010-07-27 09:44
故障依旧,还没找到原因。
Pages: 2/3 Go
