中奖
读取FX2N PLC内部程序问题答疑
飞火111
查看飞火111的
发表于: 2010-07-16 15:23
各位大侠,我最近拆了一台FX2N PLC 里面存有程序,我想用GX编程软件读取出来,通讯电缆和电源都已经接通 连接上 PLC也拨到了run 的位置,可是读取的时候出现如下图提示,不知道为啥,因为第一次弄,不明白原因,请大家不吝赐教,谢谢
cmfcmf
查看cmfcmf的
发表于: 2010-07-23 21:53
通讯电缆连上没有用,还必须装驱动程序。
songsuan
查看songsuan的
发表于: 2010-07-23 22:20
你可以换个PLC试一下,如果可以读出。。。。。。也可能就是程序丢了
幸运娃161
人勤智慧沙成金。
364 个
493 点
3091 分
在线时间: 274(小时)
查看幸运娃161的
发表于: 2010-07-25 10:57
为什么要拨到RUN位置呢,应该不是这个问题。
估计是通讯线的驱动问题,清在确认以下。
线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式13662722179
在东莞市
zyfzxh
12 篇
6498 个
7506 点
108228 分
在线时间: 4839(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2010-07-25 11:19
1.如果使用是SC-09,電腦端是否利用的USB轉RS232,若是驅動是否有安裝,另端口通過電腦裝置管理員確認
2.如果使用是USB-SC-09,需要在電腦端安裝驅動,另端口通過電腦裝置管理員確認
smgbwgltd
225 个
364 点
6335 分
在线时间: 394(小时)
查看smgbwgltd的
发表于: 2010-07-25 12:30
通讯端口问题
smgbwgltd
225 个
364 点
6335 分
在线时间: 394(小时)
查看smgbwgltd的
发表于: 2010-07-25 12:38
1,你的通讯电缆连接上是什么概念,必须是通讯测试连接通过,并且确认之后才可以认为连接上
否则没有意义,也就是同样认为通讯连接不上,无法上载程序,
2,你的通讯端口使用出现端口占用,我遇到过这种情况,退出reset电脑或重新进入程序
开人心
363 个
496 点
4232 分
在线时间: 763(小时)
查看开人心的
发表于: 2010-07-25 19:39
cpu是V4.1老的通讯电缆就不行.新买一条即可
rxlhy
查看rxlhy的
发表于: 2010-07-25 20:37
有可能你使用的版本太低了,
紫莫语
229 个
380 点
482 分
在线时间: 61(小时)
查看紫莫语的
发表于: 2010-07-25 21:03
USB转RS232的那个接头,拔一下在插插好就行了,我老遇到这个问题!!!!
chenyuanrong
查看chenyuanrong的
发表于: 2010-07-26 13:32
打开软件后先选择COM口,再点击通信测试,通信测试连接后再上传
mtjbydd
145 个
290 点
428 分
在线时间: 79(小时)
查看mtjbydd的
发表于: 2010-07-26 18:00
打开软件后先选择COM口,再点击通信测试,如果显示“与FX(2N)连接成功”则可能是PLC里的程序损坏。否则就是通讯问题
读取FX2N PLC内部程序问题答疑
