家庭
安川变频器V1000
153 个
436 点
707 分
在线时间: 215(小时)
查看13957574621的
发表于: 2010-07-15 19:31
那位大侠能告诉我,安川变频器V1000报警跳OV 过电压,调哪个参数能搞好,谢谢,输入电压380,正常。输出电流也正常
huanglongfei
46 个
105 点
656 分
在线时间: 32(小时)
查看huanglongfei的
发表于: 2010-07-15 23:06
不知变频器驱动的什么,如果是惯量大负载的在停车出现OV 只要增加减速时间,如果几个单元的同步系统中出现OV,查看这个单元是否被别的单元拖动在运转,是的话适当提高运转频率。还有就是变频器内部原因。
bretch
31 个
98 点
495 分
在线时间: 11(小时)
查看bretch的
发表于: 2010-07-16 10:54
你可以打电话问他们公司售后的,我记得好像是配个参数!
阮子
658 个
4416 点
5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的
发表于: 2010-07-16 13:50
如果是拖动惯性大的负载把减速时间C1-02加大,如果连接了制动电阻的话把L3-04改为0或3
153 个
436 点
707 分
在线时间: 215(小时)
查看13957574621的
发表于: 2010-07-16 19:46
负载很轻的,惯性也很小的,没有拖动的电机的,是在正常运行中停止的,好像跟加速减速没关系,我就想改L3-17的参数,厂家是740V,我想改大一点,可就是改不了,谢谢高手的指点,
有是2,3天跳一次,有时10小时跳一次,不知道怎么搞
guansky168
小张
610 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
发表于: 2010-07-17 17:18
有可能能是内部其他部件的问题, 可以把过电压检测功能关掉,用段时间看看还有没有同样的现象
阮子
658 个
4416 点
5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的
发表于: 2010-07-17 19:46
如果接线和接地没有问题的话,可以试下把L3-04改为0把L3-11改为1看一下情况会不会好转
153 个
436 点
707 分
在线时间: 215(小时)
查看13957574621的
发表于: 2010-07-17 21:00
谢谢楼上的几位,,不知道电压检测怎么改
huanglongfei
46 个
105 点
656 分
在线时间: 32(小时)
查看huanglongfei的
发表于: 2010-07-17 22:15
如果变频器使用时间长了,或环境差,试着仔细清理一下线路板。还有是否受什么大设备起停影响和干扰。
安川变频器V1000
