发财
三相四线制
自学者
查看自学者的
发表于: 2010-07-12 19:46
有一台设备三相四线制进线没有地线,但设备要接地,用零线用作地线会不会有危险呢?
xm372494067
120 个
296 点
439 分
在线时间: 258(小时)
查看xm372494067的
发表于: 2010-07-12 19:47
零线不可以做地线的
gqm
拜师学艺
354 个
446 点
2437 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的
发表于: 2010-07-12 19:56
只要是零线作了重复接地,就可以做保护接零.
pengjiangang
查看pengjiangang的
发表于: 2010-07-12 19:58
可以做一个简易接地极作为保护接地
8249 个
10378 点
21104 分
在线时间: 3039(小时)
发表于: 2010-07-12 19:59
在设备旁边,砸一根接地极不就行了。
下载积分:+1(tanghanshui)
szzhang001
我爱工控!
299 个
742 点
1331 分
在线时间: 97(小时)
查看szzhang001的
发表于: 2010-07-12 20:18
不要误导别人!如果你们厂是三相五线制千万不要在这台机器上来个保护接零,那将会给你带来麻烦。
你可以把接地线引入这台机器,在机器金属部分用螺栓连接。
下载积分:+1(chzy_114)
xiaobo2009
态度决定一切,细节决定完美
182 个
334 点
3289 分
在线时间: 159(小时)
查看xiaobo2009的
发表于: 2010-07-12 20:48
如果你变电房出来是三相五线制的话,零线根本就不能作接地的.漏电保护器会动作的.要吗你重新拉条地线,要吗你就在设备边上打一根接地极.
huanglongfei
46 个
105 点
656 分
在线时间: 32(小时)
查看huanglongfei的
发表于: 2010-07-12 22:24
一定要搞清你这个三相四线供电系统是什么保护,工厂一般是接零保护,农村一般是接地保护,不能混用。
neilnie
339 个
347 点
783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
发表于: 2010-07-13 11:28
在局部供电系统中,保护接地和保护接零不能混用,原理不一样,会有危险.
up116
任世事沉浮,愿真心永存
322 个
3744 点
7304 分
在线时间: 488(小时)
查看up116的
发表于: 2010-07-13 13:11
关键在于判断是否零线和地线共接
千帆过尽,方知其味
yusanlong045
天涯路 孤客行 问谁与共?
235 个
226 点
791 分
在线时间: 44(小时)
查看yusanlong045的
发表于: 2010-07-13 16:10
如果一个电网内出现三相四线制和三相五线制混用的话会被人叼死!
如果整个电网都是三相四线,零线可以做保护接地,但是要多点重复接地才行,否则一旦出现断零线的故障会引起接地设备带电的危险!
ldysun
查看ldysun的
发表于: 2010-07-13 17:25
配电房怎么接我不清楚,我们车间线盒里面都是三相五线制
三相四线制
