健康
高压电机启动不了
lqz
25 个
163 点
991 分
在线时间: 15(小时)
查看lqz的
发表于: 2010-07-10 16:13
高压电机启动不了,1800KW高压电机停机1个月后,启动时,同一条10KV线上2台1250KVA变压器低压380V万能断路器欠压(350V,320V)跳闸,不知道是否高压线路有问题(高压10.5kv,启动电流120A),电机为兰州电机,启动柜是湖北襄樊万州的水阻式,电缆,已摇过都没问题,另因停电1个月,5公里的架空高压线也巡视过
[ 此帖被lqz在2010-07-10 16:28重新编辑 ]
hutusheng
96 个
179 点
11780 分
在线时间: 33(小时)
查看hutusheng的
发表于: 2010-07-10 16:26
可能是高压线路缺一相啦
汇荣铝业
1784 个
5345 点
21348 分
在线时间: 1601(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2010-07-10 16:27
高压电压低也是一种原因啊 具体在看看你的供电线路
liushanbing
漏电马达
98 个
152 点
689 分
在线时间: 33(小时)
查看liushanbing的
发表于: 2010-07-10 18:48
我看应该是高压线路有问题哦,用验电笔测一下哦,
liushanbing
漏电马达
98 个
152 点
689 分
在线时间: 33(小时)
查看liushanbing的
发表于: 2010-07-10 18:56
2楼的大师好牛逼哦
tanghanshui
查看tanghanshui的
发表于: 2010-07-10 21:27
其它两台1250kva变压器负载小的时候再试一下。
yangddee
20 个
97 点
468 分
在线时间: 35(小时)
查看yangddee的
发表于: 2010-07-11 18:23
高压线路有问题,
许一民
164 个
552 点
768 分
在线时间: 191(小时)
查看许一民的
发表于: 2010-07-11 20:44
此水阻要加药粉的。时间长了查查有没有问题。高压是肯定没问题的。
xiedingkai
朋友才是真正的财富
72 个
119 点
580 分
在线时间: 69(小时)
查看xiedingkai的
发表于: 2010-07-13 16:42
楼主说的好含糊。启动不了具体是指那一方面呢?我以前处理过1450KW,6000V的高压电机,也是通过一个转子串水电阻启动的,当不能启动时90%的故障就是水电阻部分。如:水的电导率不足、电极部分不干净、电极上下运动的上、下限位故障等。
grt
查看grt的
发表于: 2010-07-13 17:25
首先查看10KV供电是否正常,其次查看水阻是否缺水,导致启动过流保护及低电压保护跳闸。低压侧就是因为系统电压下降低电压跳闸的。
高压电机启动不了
