bhw
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看bhw的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-09 15:45
《=   k   D0   和 MOV  K0    D1 是什么意思
mm528421
发帖数量: 42 个
工控威望: 150 点
下载积分: 475 分
在线时间: 50(小时)
查看mm528421的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-09 17:40
MOV  K0    D1     应该是将“K0”的数据传送到D1   就像复位D1一样的。
PLC学无止境
maruxian
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看maruxian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-12 13:28
学习受用
bhw
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看bhw的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-07-14 10:22
怎么没人回答
ldbboy
发帖数量: 520 个
工控威望: 3061 点
下载积分: 1172 分
在线时间: 530(小时)
查看ldbboy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-07-14 17:51
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
发帖数量: 213 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1189 分
在线时间: 94(小时)
查看zhouyang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-07-14 22:26
= ko d0     是触点比较指令
当D0内的数据为 0  时候,该触点导通
MOV 是传送指令,将数据定向传到 某一寄存器
幻想----------设计的灵魂
彳心心
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看彳心心的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-07-21 10:07
= K0 D0 是将K0和D1比较两个数相等的时候导通,MOV  K0 D1是将十进制数的0给D0,K为十进制数,H为十六进制数
hungnengco
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hungnengco的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-07-21 15:47
MOV  K0 D1是将十进制数的0给D0,等于把D1设为0
qigl677
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qigl677的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-07-23 19:18
以上各位说得都对!
王海fa
发帖数量: 240 个
工控威望: 1881 点
下载积分: 3796 分
在线时间: 351(小时)
查看王海fa的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-11-03 21:27
MOV  K0    D1    就是 把d1清零
roberts
发帖数量: 145 个
工控威望: 175 点
下载积分: 1687 分
在线时间: 70(小时)
查看roberts的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-11-04 10:19
学习了
xihi5400
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xihi5400的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-11-04 11:08
MOV    K0   D0的意思是将10进制的常数0,传送到 寄存器D0中,K表示十进制的 常数
