财富
新手提问,老鸟别笑
xm372494067
120 个
296 点
439 分
在线时间: 258(小时)
查看xm372494067的
发表于: 2010-07-04 19:27
刚刚接触这个,有一个基本指令搞不清楚,看了书上面说得也不清楚,身边也没有人问
自学的
这个就是ldp ldf指令,求各位老师给讲讲,打个比方或讲详细一点更好.先谢谢了
xm372494067
120 个
296 点
439 分
在线时间: 258(小时)
查看xm372494067的
发表于: 2010-07-04 19:47
没有人愿回答
lcl1990
查看lcl1990的
发表于: 2010-07-04 19:49
才问几分钟就迫不及待了,学这个没耐心是不行的
xtl123925
176 个
441 点
847 分
在线时间: 117(小时)
查看xtl123925的
发表于: 2010-07-04 19:56
实践一下,你就明白了。理解不了,继续钻。要有毅力。这问题简单,看一下说明书。
yerong
1915 个
2067 点
11086 分
在线时间: 825(小时)
查看yerong的
发表于: 2010-07-04 20:43
上升沿脉冲。接通瞬间有效 ldp
下降沿脉冲。断开瞬间有效 ldf
好好学习,天天向上
684 个
10448 点
2868 分
在线时间: 367(小时)
查看5921338的
发表于: 2010-07-04 21:31
LDP为上升沿脉冲,接通输出一个扫描周期的脉冲。
LDF为下降沿脉冲,接通在断开时输出一个扫描周期的脉冲。
可以用三菱的仿真软件看看它的具体动作过程就很明白了。
下载积分:+1(szzhang001) 热心助人
自学
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
537 个
531 点
12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的
发表于: 2010-07-05 06:38
比如LDP X0,在梯形图上则表示为┤↑├,不妨称之为“X0的上升沿接点”;当X0由断开到接通时,“X0的上升沿接点”会短暂接通(一个扫描周期);此后,虽然X0是接通的,但“X0的上升沿接点”是断开的。
微分电路或可比拟。
又如,一直流电压加于某阻容串联电路,则仅在加电的开始时间,电阻上才有电压。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
zichen8716
我行,我行,我行行行!!!
266 个
527 点
4363 分
在线时间: 59(小时)
查看zichen8716的
发表于: 2010-07-05 10:23
LDP上升沿有效指令 只在上升沿为ON
比如LDM0 当M0从0变到1的时候
这个瞬间触发
[ 此帖被zichen8716在2010-07-05 10:44重新编辑 ]
失败并不意味你浪费了时间和生命。失败表明你有理由重新开始
yuan3421
查看yuan3421的
发表于: 2010-07-06 16:04
以上都回答的很清楚
祝你好运
xm372494067
120 个
296 点
439 分
在线时间: 258(小时)
查看xm372494067的
发表于: 2010-07-07 22:14
谢谢各位
,已经理解了
blueschar
查看blueschar的
发表于: 2010-07-09 21:00
楼上均为正解
amifs
65 个
188 点
533 分
在线时间: 8(小时)
查看amifs的
发表于: 2010-07-10 20:15
PLC的说明书上就有说明
新手提问,老鸟别笑
