工作
为什么会出现这种现象,同样条件,有的Y继电器不导通?
Pages: 2/2 Go
zhao123lang
男人就要对媳妇狠一点!
119 个
251 点
474 分
在线时间: 84(小时)
查看zhao123lang的
12楼
发表于: 2010-07-03 08:21
差不多是双线圈吧!你可以在程序里查找一下
努力不一定成功
好好学习,天天向上
680 个
10443 点
2677 分
在线时间: 365(小时)
查看5921338的
13楼
发表于: 2010-07-03 09:14
检查是否有双线圈,其它地方复位。还有就是是仿真还是现场监控,仿真的话重新启动仿真就会正常,我遇到过。
自学
smgbwgltd
225 个
364 点
6335 分
在线时间: 394(小时)
查看smgbwgltd的
14楼
发表于: 2010-07-03 10:59
在其他位置对Y548、Y549进行了复位操作 ,我遇到过,在其他回路,有复位指令造成
路跃
58 个
216 点
460 分
在线时间: 42(小时)
查看路跃的
15楼
发表于: 2010-07-04 00:08
在Y548,Y549前面串上M8000应该可以吧
ldbboy
520 个
3061 点
1172 分
在线时间: 530(小时)
查看ldbboy的
16楼
发表于: 2010-07-04 11:04
我也碰到呢像你那样的问题!
后来才知道是双线圈的问题!
你可能用到呢功能指令!而功能指令包括双线圈的问题!
jeay
204 个
233 点
655 分
在线时间: 81(小时)
查看jeay的
17楼
发表于: 2010-07-04 11:21
有双线圈
zichen8716
我行,我行,我行行行!!!
266 个
527 点
4363 分
在线时间: 59(小时)
查看zichen8716的
18楼
发表于: 2010-07-06 10:46
不是双线圈,超出范围
就是你在仿真的时候修改过程序
关闭仿真 重新启动仿真应该就没问题了
失败并不意味你浪费了时间和生命。失败表明你有理由重新开始
slik
908 个
1175 点
5868 分
在线时间: 541(小时)
查看slik的
19楼
发表于: 2010-07-06 12:21
在其他位置有条件的对他们进行了复位操作
bhw
查看bhw的
20楼
发表于: 2010-07-06 14:48
是不是继电器烧点啦。
congcong
126 个
249 点
753 分
在线时间: 141(小时)
查看congcong的
21楼
发表于: 2010-07-07 21:26
我觉得可能是超范围了,怎么会有Y548和Y549呢?FX系列不是都是8进制吗?Q系列16进制吗?
liuruima
查看liuruima的
22楼
发表于: 2010-07-14 16:52
谢谢各位,问题已解决。
Pages: 2/2 Go
