财富
PLC与电脑连接设置问题
xulileigh
学海无涯诺亚舟....
122 个
162 点
728 分
在线时间: 134(小时)
查看xulileigh的
发表于: 2010-06-30 14:42
我想要PLC与电脑进行通信 然后拿电缆线将它们两个连接上的 连接电脑用的是USB接口 有两根线拼起来的 型号是什么我好像找不到在哪里看...... 在设备管理器中显示的是COM3 所以我在传输设置里面的PC I/F串口详细设置里面选择的COM3 但是为什么他说指定不了使用的串口呢
请各位大大帮忙解决下
[ 此帖被xulileigh在2010-06-30 15:45重新编辑 ]
xujing8280
查看xujing8280的
发表于: 2010-06-30 14:49
PLC连到电脑用了两根线?你的电脑是不是没有串口,如果是用了串口转换,你得安装驱动,串口才有效。看一下你的USB转RS232线的型号,找到相应的驱动安装,然后就可以与PLC通讯了。
xulileigh
学海无涯诺亚舟....
122 个
162 点
728 分
在线时间: 134(小时)
查看xulileigh的
发表于: 2010-06-30 14:54
用的是U232-p9 已经装了驱动了
xujing8280
查看xujing8280的
发表于: 2010-06-30 15:02
驱动没问题,设置也没问题就可以通讯的,不过这种转换的信号不好(老掉),要多试几次。搞工控的电脑最好带有串口,不然很麻烦的。
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5273 个
7498 点
160075 分
在线时间: 3212(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-06-30 17:23
正常设置就是你这样设置。一般这样就能正常通讯了。
不知道装完驱动之后重启电脑了没有?
另外你的电脑上还有COM1、COM2应该都可以用于通讯的。
roberts
145 个
175 点
1687 分
在线时间: 70(小时)
查看roberts的
发表于: 2010-07-04 18:31
学习啦
wjh6698
查看wjh6698的
发表于: 2010-08-30 13:42
我也遇到过这样的问题
还没有解决好
还请赐教
hzhuang
126 个
201 点
464 分
在线时间: 30(小时)
查看hzhuang的
发表于: 2010-08-30 17:37
学习来了,好久没来学习了学习来了,好
wuxi020947
32 个
114 点
478 分
在线时间: 18(小时)
查看wuxi020947的
发表于: 2010-08-30 22:50
学习了 好东西啊
luozehou
15 个
93 点
551 分
在线时间: 2(小时)
查看luozehou的
发表于: 2010-09-16 07:27
我的也是这样问题 还是没弄好
shishi614
查看shishi614的
发表于: 2010-09-29 10:46
学习了,谢谢
PLC与电脑连接设置问题
