大家帮帮我吧!!!会多少写多少吧!广告牌彩灯闪烁控制程序设计
坏坏
查看坏坏的
发表于: 2010-06-22 17:04
广告牌彩灯闪烁控制程序设计
1设计内容:用PLC构成广告牌彩灯闪烁控制
2.使用设备:TVT-90C 学习机;彩灯单元实验板;控制接口电路板。
3.控制任务和要求:
1)按下启动按钮,彩灯控制装置开始工作,按下停止按钮,彩灯控制装置停止工作;
2)彩灯工作方式由状态选择开关和手动/自动开关决定;
3)当手动/自动开关在手动位置时,彩灯只能按照状态选择开关设定的方式运行;当手动/自动开关在自动位置时,彩灯按照状态(1)~(5)的顺序循环运行。
4)状态选择开关用于选择彩灯的闪烁图案,现要求实现以下5种闪烁状态:
(1) 状态选择开关在位置1时,按下启动按钮后,要求输出:全亮—全灭—全亮—全灭—……,间隔时间5秒。20秒后,全灭。如果为手动工作方式,则只在本状态内循环;如果为自动工作方式,则进入下一个工作状态;
(2) 状态选择开关在位置2时,按下启动按钮后,要求输出:4号灯亮,延时2秒后,3号灯亮,再延时2秒后,2号灯亮,又延时2秒后,1号灯亮,18秒后,全灭。如果为手动工作方式,则只在本状态内循环。如果为自动工作方式,则进入下一个工作状态;
(3) 状态选择开关在位置3时,按下启动按钮后,要求输出:1号灯亮,延时2秒后,2号灯亮,再延时2秒后,3号灯亮,又延时2秒后,4号灯亮,18秒后,全灭。如果为手动工作方式,则只在本状态内循环。如果为自动工作方式,则进入下一个工作状态;
(4) 状态选择开关在位置4时,按下启动按钮后,要求输出:1、3号灯同时亮,延时3秒后,2、4号灯同时亮,1、3号灯灭。如此交替运行15秒后,4组灯全亮,30秒后,全灭。如果为手动工作方式,则只在本状态内循环。如果为自动工作方式,则进入下一个工作状态;
(5) 状态选择开关在位置5时,按下启动按钮后,要求输出:按照1、2、3、4的顺序,依次间隔2秒亮,然后一起亮。30秒后,按照1、2、3、4的顺序,分别延时2秒,依次熄灭。再经1秒延时,按照4、3、2、1的顺序,依次间隔2秒亮,然后一起亮。再30秒后全灭。如果为手动工作方式,则只在本状态内循环。如果为自动工作方式,则返回状态1重新循环
4.按要求设计梯形图程序,作出I/O接线图
5.调试并运行程序
szm
查看szm的
发表于: 2010-06-23 12:58
zhende bhuai
tty
支持国货,少说多做。
301 个
490 点
13724 分
在线时间: 234(小时)
查看tty的
发表于: 2010-06-23 20:06
这个程序不难,如果你想学工控,最好自己编写。经验都是苦干得来的。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2010-06-24 15:10
引用第2楼tty于2010-06-23 20:06发表的 :
支持2楼。
成功的路上需要帮助
明星
查看明星的
发表于: 2010-06-24 21:18
呵呵,说的复杂。其实都是简单的小程序。用单片机更简单!
wsandlqj
369 个
3130 点
23058 分
在线时间: 245(小时)
查看wsandlqj的
发表于: 2010-06-24 21:47
赞同4楼观点。问题是谁愿意帮你?如果你说的是有难度的问题可能有人会有兴趣,或者你请教问题别人会帮你。看你的设备“TVT-90C 学习机;彩灯单元实验板”,应该是学生吧,这样的小程序何不自己写呢?
哈哈镜
好好学习,DAY DAY UP!
103 个
298 点
6907 分
在线时间: 74(小时)
查看哈哈镜的
发表于: 2010-06-25 22:02
是的,上学的时候觉得这简直是个难破天的问题,当你做出一个程序后回头看 你就会明白很多的。好多学生不知道在大学学什么。其实出来了你就知道 这就是你要学的。趁着在学校有这么好的条件好好练练手吧!弄清逻辑关系 一步一步来,这个程序很锻炼新手的,加油!Good Luck!
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
696 个
713 点
9583 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的
发表于: 2010-06-26 08:41
我不明白,怎么把作业弄上来.叫别人帮你做呢?
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
mechatronics
696 个
713 点
9583 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的
发表于: 2010-06-26 08:42
我看了下LZ的个人情况.
应该是甘注册的,登陆小时不超过一小时.
一个帖子,就是此贴!
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
坏坏
查看坏坏的
发表于: 2010-06-27 17:08
大家有多少就传多少吧,只要梯形图和IO接线图
guansky168
小张
610 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
发表于: 2010-06-27 17:14
我希望你指出不懂或不清楚的地方,大家可以帮你一一解答,但是工控开发, 不能代劳的.经验是自己总结出来的, 要善于钻,才能进步
