指令
海泰克 求助
zcdq6579
171 个
256 点
1423 分
在线时间: 105(小时)
查看zcdq6579的
发表于: 2010-06-18 09:26
有一台PWS6A00T-P联不上PC,是不是要进入编程状态才可以连接,.具体怎么连请求大哥大姐点拔.
yangyg125
岂能事事如意,但求无愧于心!
204 个
316 点
977 分
在线时间: 80(小时)
查看yangyg125的
发表于: 2010-06-19 19:50
我在用PWS6600C-P的,连PC时人机要先进入系统目录。PWS6A00T-P我就不太清楚了,应该一样吧。
许一民
162 个
552 点
768 分
在线时间: 191(小时)
查看许一民的
发表于: 2010-06-19 20:34
先看后面5,6开关。然后设置屏的系统和PC的串口一致就可了。
yuehuasheji
310 个
439 点
796 分
在线时间: 86(小时)
查看yuehuasheji的
发表于: 2010-06-19 23:09
拨码开关设置要对,只能在开机第一画面才能进去
lixian0113
7 个
92 点
538 分
在线时间: 1(小时)
查看lixian0113的
发表于: 2010-06-20 17:29
对,要设置拨码开关,检查通讯端口
用专业的编程线,如果没有就按照手册上自己做一根
zcdq6579
171 个
256 点
1423 分
在线时间: 105(小时)
查看zcdq6579的
发表于: 2010-06-20 19:51
前辈们,能不能具体点,我这是旧机器上下来的,没手册,急呀.(其他做好了,就是连不上屏),拜托了
wohenhuai
120 个
282 点
2335 分
在线时间: 377(小时)
查看wohenhuai的
发表于: 2010-06-21 15:06
把SW7拨到ON,进入系统目录,然后按CONFIG,进入设置上载和下载端口,选择和你连接的COM口一样就好了,线用RS232就可以了(你选COM1)
海泰克 求助
