283276325
绳锯木断,水滴石穿!
发帖数量: 201 个
工控威望: 1033 点
下载积分: 5673 分
在线时间: 348(小时)
查看283276325的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-17 22:45
最近发现一设备上的传感器不怎么好用;
传感器在上方固定,靠距离检知瓶盖从底下经过,但是送盖盘有水的时候会造成误检,调整高度及灵敏度效果也不好(随便问下高度调高时,灵敏度会变低吗?),想问各位前辈告知下有没有其他更好用的传感器可以代替?  谢谢
tanghanshui
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tanghanshui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-18 06:40
那就用广电的吧。
广电的是?
  • 下载积分:+1(283276325)
    shuangyu
    工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
    发帖数量: 344 个
    工控威望: 891 点
    下载积分: 1083 分
    在线时间: 115(小时)
    查看shuangyu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-06-18 09:17
    你那瓶盖是金属还是非金属.传感器离瓶盖高度是多少
    瓶盖是非金属的,传感器离瓶盖大概有15cm左右,有好的建议吗
    胡骄阳
    发帖数量: 260 个
    工控威望: 3019 点
    下载积分: 1603 分
    在线时间: 188(小时)
    查看胡骄阳的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-06-18 09:24
    你用的是什么牌子的什么传感器呢,是光纤传感器吗,还是简单的光电传感器。如果是光纤反射型的不行就换个对射型的应该可以。
    是简单的光电传感器,对射的传感器没办法装
    黄三爷
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看黄三爷的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-06-18 22:27
    你的瓶盖是金属的话可用接近开关式一下
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2838 个
    工控威望: 4467 点
    下载积分: 216933 分
    在线时间: 3197(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-06-19 07:12
    楼主所说的传感器应该在基恩士网站上能找到!楼主不妨去哪里看看!!
    zhuyaming789
    将在首页和帖子页面用户信息处显示
    发帖数量: 41 个
    工控威望: 132 点
    下载积分: 1452 分
    在线时间: 30(小时)
    查看zhuyaming789的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-06-19 09:49
    先告诉我们你用的什么传感器,看情况估计是激光传感器,靠反射量的变化来确定是否有物品通过,如果是的话,可以设定一个合适的参数应该可以解决,你可以通过有瓶盖,没瓶盖,有水时的比较,比如是瓶盖时的那个反射量刚好大于没瓶盖的,小于有水的,只是个例子,具体情况还得自己斟酌。提供一个思路参考
    少于10字节
    wwwredhat
    发帖数量: 448 个
    工控威望: 544 点
    下载积分: 2456 分
    在线时间: 871(小时)
    查看wwwredhat的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-06-19 16:03
    换个牌子的试试 一般是没有问题的
    yuehuasheji
    发帖数量: 310 个
    工控威望: 439 点
    下载积分: 796 分
    在线时间: 86(小时)
    查看yuehuasheji的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-06-19 23:16
    应该是PET灌装设备,用光纤传感器比较好
    jonnyhsieh
    系統整合
    发帖数量: 564 个
    工控威望: 1150 点
    下载积分: 721 分
    在线时间: 730(小时)
    查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-06-20 09:15
    我會使用CCD檢視[機械視覺],順便把瓶口的狀態一起檢測[,例[缺蓋,瓶口傾斜........]
    qinjisen
    绿草蝴蝶飞
    发帖数量: 298 个
    工控威望: 416 点
    下载积分: 2569 分
    在线时间: 185(小时)
    查看qinjisen的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-06-20 14:42
    用超音波传感器即可以了,基恩士的也有超音波型的,可以到其官方网站查看一下
    黄文彦
    陶瓷电工
    发帖数量: 114 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 843 分
    在线时间: 100(小时)
    查看黄文彦的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-06-20 23:20
    图尔克啦正版的
