指令
F940触摸屏无法连接电脑
houxiyong
窑炉自控系统 燃烧控制 电加热自控
211 个
405 点
1235 分
在线时间: 117(小时)
查看houxiyong的
发表于: 2007-10-30 20:33
各位前辈大家好
我有一个三菱触摸屏F940因设置不当,现在没法同电脑连接,同时屏上左上角的系统设置键也不允许操作.请各位前辈帮助.13475562807
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9683 个
8581 点
16745 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2007-10-31 10:56
因为触摸屏的422口和232口是可以设置的
如果设置为0 就是不使用
设置为1 就是连接PLC
设置为8 就是连接条形码
设置为9 就是连接电脑
需要把232的口设置为9才能正常使用.
设置有两种方法,一种是通过电脑,一种是通过屏上的系统设置。
你可以试试按屏的
左上角和右下角
左上角和右上角
右下角和左下角
右上角和左上角
反正就是全按遍,如果能弹出系统设置画面,把我说的这里改回去就好了。
如果弹不出来,又连接不上电脑,那......只有送到维修中心了
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
carrful
556 个
379 点
1124 分
在线时间: 131(小时)
查看carrful的
发表于: 2007-10-31 17:03
是要重新设置
三菱
F940触摸屏无法连接电脑
