宁波
这是什么样的传感器??(求助)
Pages: 3/3 Go
杨君
查看杨君的
24楼
发表于: 2010-08-02 07:17
是个触动开关,用来检查接头和胶纸的。小日本的。
残酷的现实容不下过于美好的梦境
156 个
355 点
2565 分
在线时间: 157(小时)
查看3066445的
25楼
发表于: 2010-08-03 00:51
不是位移传感器
记住该记住的,忘记该忘记的。改变能改变的,接受不能改变的
mz凡人
查看mz凡人的
26楼
发表于: 2010-08-03 12:45
看线接到那里,是直接到PLC还是到模块,在看程序!
我看也应该是微触动开关。
陈虾
194 个
106 点
416 分
在线时间: 32(小时)
查看陈虾的
27楼
发表于: 2010-08-03 19:30
不太明白
亮剑
38 个
190 点
397 分
在线时间: 35(小时)
查看亮剑的
28楼
发表于: 2010-08-03 20:10
像是OMRON的高精度微动开关
gxg三菱
查看gxg三菱的
29楼
发表于: 2010-08-03 20:22
如有实物的话也许我可找朋友帮忙找到
qyf0515
查看qyf0515的
30楼
发表于: 2010-08-03 21:27
不知道,应该是个检测厚度的传感器
hl790610
查看hl790610的
31楼
发表于: 2010-08-06 16:18
我觉得是开关传感器,因为没有说明白接到信号是否要经过控制器呢,比如像温控器类型的,如果没有,就不是模您量传感器,或者纯属是一种位移感器罢了
郎中
查看郎中的
32楼
发表于: 2010-08-07 11:14
不懂帮订
cjcheng
91 个
275 点
519 分
在线时间: 298(小时)
查看cjcheng的
33楼
发表于: 2010-08-07 15:04
我看应该是振动传感器
zhengyaog
查看zhengyaog的
34楼
发表于: 2010-08-07 19:22
学习学习
Pages: 3/3 Go
这是什么样的传感器??(求助)
