高考
在网上看到一个控制电路,大虾们进来指点一下呀,急!
Pages: 2/3 Go
ljb6688
1831 个
1978 点
114868 分
在线时间: 1980(小时)
查看ljb6688的
12楼
发表于: 2010-06-08 18:08
支持11楼
zcdq6579
171 个
256 点
1423 分
在线时间: 105(小时)
查看zcdq6579的
13楼
发表于: 2010-06-08 20:04
错的。大致看了下--KM3,KM5 前面的两个常闭标号错了。
雪花飘飘
2626 个
2052 点
6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的
14楼
发表于: 2010-06-08 20:19
当转化开关在1状态时是手动状态。也就是利用面板的启动停止按钮操作电机。
当转换开关在2状态时是自动状态。是利用PLC输出例如Y000. Y001等执行电机的启动停止工作。
phrame
除了电气控制,还要学机械,做全能手。
228 个
382 点
791 分
在线时间: 172(小时)
查看phrame的
15楼
发表于: 2010-06-08 20:45
这个图看不错什么,仅仅是知道了有手动和自动,其他的真的没有办法判断,手动时PLC已经切除,不存在Y0的控制,应该就是按sb1和SB2操作,
自动时,应该是通过Y0 Y1操作,是不是应该这么认为,把Y0 Y1的公共线往外移,接到2端上。这样自动时就可以由Y0 Y1控制了。
huanglongfei
46 个
105 点
656 分
在线时间: 32(小时)
查看huanglongfei的
16楼
发表于: 2010-06-08 22:19
这个图不完整且有错误,应该是继电控制和PLC结合的电路,继电控制是在PLC失效的应急控制,仅从图上看不出用在那里,也没意义。
ghost.net1
21 个
168 点
1475 分
在线时间: 12(小时)
查看ghost.net1的
17楼
发表于: 2010-06-09 01:00
楼主不用研究这个图了,画法一点都不规范,
beiye1234
255 个
282 点
914 分
在线时间: 250(小时)
查看beiye1234的
18楼
发表于: 2010-06-09 07:17
图画的有问题!
zcdq6579
171 个
256 点
1423 分
在线时间: 105(小时)
查看zcdq6579的
19楼
发表于: 2010-06-09 07:26
还是根据自己的要求,重新设计一个。
zbq226085
38 个
165 点
639 分
在线时间: 19(小时)
查看zbq226085的
20楼
发表于: 2010-06-09 08:10
早期的常用的手自动电路,这个电路我做过,就是手动与自动转换的,其中自动中又有工频(Y0)与变频(Y1)转换,其最大优点是可以没有PLC下手动运行,实种手自动转换完全独立,不足是相对较硬件线路多。
[ 此帖被zbq226085在2010-06-09 08:25重新编辑 ]
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
21楼
发表于: 2010-06-09 08:19
工频与变频切换的。。你再仔细看看吧。。。
zbq226085
38 个
165 点
639 分
在线时间: 19(小时)
查看zbq226085的
22楼
发表于: 2010-06-09 08:23
KM1和KM2就是工频与变频
大自然
查看大自然的
23楼
发表于: 2010-06-09 15:58
只能手动运行。不能自动。
Pages: 2/3 Go
