lian6778
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lian6778的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-08 10:19
s7300 cpu的sf灯就一直亮,这是什么原因了?
cpu的SF灯一直亮着。这是什么原因了?
问题补充:硬件诊断结果是 :
事件1 / 10:  事件 ID 16# 2943
I/O 访问错误,写入
P 区域,字访问, 访问地址:   54
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级:12
外部错误, 进入的事件
问题补充:我已经把DB122功能模块加入程序中,还是这个问题.
                                       I 地址      Q地址
ur机架:ps 307 5a 6es7 307-1AA00-0AA0
    cpu 315-2 dp      315-2Ag10-0Ab0
     *2 dp        2047
    DI16*DC24V        321-1BH02-0AA0             0...1
DO16*DC24V/0.5A       322-1BH01-OAAO                        4...5
AI8*12BIT             331-7KF02-OABO             288..303
AI8*12BIT             331-7KF02-OABO            304..319
AO2*12BIT             332-5HB01-0AB0                             320..323
AO2*12BIT             332-5HB01-0AB0                             336..339
houjunli12
我爱工控
发帖数量: 187 个
工控威望: 488 点
下载积分: 640 分
在线时间: 127(小时)
查看houjunli12的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-08 10:43
http://bbs.ctrlren.com/thread-6766-1-1.html
看看这里不知道能帮到你吗
houjunli12
我爱工控
发帖数量: 187 个
工控威望: 488 点
下载积分: 640 分
在线时间: 127(小时)
2楼  发表于: 2010-06-08 10:48
ljycc800
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ljycc800的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-06-08 15:52
我说几种可能
(1)可能模块有问题,你组态CPU,带模块,一个一个试。好像可以直接组态CPU,不带模块的。。。这个我忘记行不行了,你试下。
(2)可能cpu本身就有问题,换个看看,我遇到CPU的DP通讯模块坏了的,这个概率很小,也不排除。
(3)可能DP通讯问题,好像也会引起SF灯亮,同时BF灯也亮,有时候BF灯不亮,看情况,多试试吧。
你要是确定配置和通讯设置没问题了,那多半是硬件问题,大胆假设,然后想办法去证实。
lian6778
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lian6778的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-06-08 16:18
我刚试完,315CPU单挂也是SF灯亮了.
