游戏人生
今天你干什么了?
发帖数量: 49 个
工控威望: 110 点
下载积分: 642 分
在线时间: 16(小时)
查看游戏人生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-08 09:31
欧瑞160kw的变频器,带132kw  4级  转速1398  的电机,监控时发现转速只有700多,  三相电流平衡,电压也平衡,请问这是怎么回事啊?谢谢名位大哥的帮忙!!!    运行时50频.出现了700多转,这台机器运行的时候都是开50频的
[ 此帖被游戏人生在2010-06-12 08:04重新编辑 ]
houjunli12
我爱工控
发帖数量: 187 个
工控威望: 488 点
下载积分: 640 分
在线时间: 127(小时)
查看houjunli12的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-08 10:50
参数问题吧
xiedingkai
朋友才是真正的财富
发帖数量: 72 个
工控威望: 119 点
下载积分: 580 分
在线时间: 69(小时)
查看xiedingkai的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-06-08 15:34
你当时的运行频率是多少?若低于工频(50Hz),那实际转速就低于额度转速。
tantaiyu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tantaiyu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-06-08 15:59
你给定的频率是多少?变频器本来就是调速的。低于额定速度很正常。
huanglongfei
发帖数量: 46 个
工控威望: 105 点
下载积分: 656 分
在线时间: 32(小时)
查看huanglongfei的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-06-08 23:01
变频器上显示的输出频率决定了电机的转速,且可通过改变变频器的给定频率调节变频器的输出频率。
ghost.net1
发帖数量: 21 个
工控威望: 168 点
下载积分: 1475 分
在线时间: 12(小时)
查看ghost.net1的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-06-09 00:47
变频期器就是拿来调速的,有什么好奇怪呢!
yuehuasheji
发帖数量: 310 个
工控威望: 439 点
下载积分: 796 分
在线时间: 86(小时)
查看yuehuasheji的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-06-12 19:54
变频器的参数里有个电机参数,你看下是不是和你电机的参数相同
胡骄阳
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-06-13 23:03
应该是变频器参数里的极数参数不对或是给定的频率参数不对。其他的好像也没有什么了
游戏人生
今天你干什么了?
发帖数量: 49 个
工控威望: 110 点
下载积分: 642 分
在线时间: 16(小时)
查看游戏人生的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-12-04 20:10
谢谢大家帮忙。
penzhenjian
发帖数量: 290 个
工控威望: 500 点
下载积分: 2339 分
在线时间: 186(小时)
查看penzhenjian的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-12-04 21:39
可能是变频器参数设置不正确,还有变频器显示的输出频率不一定就是电机的实际转速。
yangjianjun8
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yangjianjun8的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-12-04 22:01
你们原设置的频率是多少,如和设置的转速不一样就是有问题了,要看是那坏了
yuyongjiu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yuyongjiu的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-12-04 22:32
参数设置的对吗?变频器里有一项“电机极数设置”。查看修改一下。
