yumieng
小叶子
发帖数量: 290 个
工控威望: 3035 点
下载积分: 4955 分
在线时间: 143(小时)
查看yumieng的 主题 / 回贴
696楼  发表于: 2010-11-19 19:19
songwen_qq
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看songwen_qq的 主题 / 回贴
697楼  发表于: 2010-11-20 13:27
谢谢分享
1111112
发帖数量: 12 个
工控威望: 104 点
下载积分: 543 分
在线时间: 13(小时)
查看1111112的 主题 / 回贴
698楼  发表于: 2010-11-21 22:06
S7400主站,300模块作为从站,问题是其中的一个从站挂的全是DO模块,最近经常出现通讯错误,从CUP信息中大概意思是丢失从站,时间也就10MS就恢复了,但是输出端的设备都停了。换了DP头和ET200后还是不行,那位高人指点一下下,谢谢了
deanhao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看deanhao的 主题 / 回贴
699楼  发表于: 2010-11-22 21:04
引用第790楼1111112于2010-11-21 22:06发表的  :
是不是DP电缆过长?
1111112
发帖数量: 12 个
工控威望: 104 点
下载积分: 543 分
在线时间: 13(小时)
查看1111112的 主题 / 回贴
700楼  发表于: 2010-11-22 21:12
这个站前面和后面的站都没事,就这个站通讯错误
lndlltb
发帖数量: 6 个
工控威望: 97 点
下载积分: 532 分
在线时间: 15(小时)
查看lndlltb的 主题 / 回贴
701楼  发表于: 2010-11-24 18:13
请问高手下面的梯形图含义
lndlltb
发帖数量: 6 个
工控威望: 97 点
下载积分: 532 分
在线时间: 15(小时)
查看lndlltb的 主题 / 回贴
702楼  发表于: 2010-11-24 18:14
我刚学习西门子PLC请问上面图形含义
deanhao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看deanhao的 主题 / 回贴
703楼  发表于: 2010-11-25 18:01
引用第794楼lndlltb于2010-11-24 18:14发表的  :
我刚学习西门子PLC请问上面图形含义
哥们这个是200程序吧
winvt
发帖数量: 27 个
工控威望: 123 点
下载积分: 496 分
在线时间: 4(小时)
查看winvt的 主题 / 回贴
704楼  发表于: 2010-11-26 23:57
请教S5升级S7的问题:
原系统为S5-115U,现升级为S7-300。
硬件更新没有问题,程序升级后,基本逻辑部分也没有问题。
原S5程序中使用了DB10来存储了系统运行时需要的一些数据,当S5程序转化为S7程序后,原DB10也顺利转化为S7的DB10,但是在转化来的S7的DB块中,所有数据都是WORD格式,还有初值需要设定。
我的问题就是,当S5的DB转化为S7的DB后,数据格式是不是需要更改?初值是不是需要设定?
如果需要更改和设定,那么依据是什么,如何来判定数据格式?初值又如何设置?
请做过S5升级S7的朋友解惑。谢谢。
=三天了,没有朋友回答,都没有整过这个么?=
[ 此帖被winvt在2010-11-29 23:38重新编辑 ]
deanhao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看deanhao的 主题 / 回贴
705楼  发表于: 2010-11-28 21:17
引用第796楼hothot8于2010-11-26 22:30发表的  :
组态完成后怎么样下载到PLC,可以通过网线连接吗,用网线可以下载下去么
可以,第一次也是可以用网线下载组态和程序的。
jiyu5555
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jiyu5555的 主题 / 回贴
706楼  发表于: 2010-11-30 09:44
西门子PLC FB功能块的使用方法  具体的说明一下操作过程,最好有图qq30719538
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70572 分
在线时间: 1607(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
707楼  发表于: 2010-12-02 12:43
回800楼:
在排除外围供电及接线正确前提下,可能的原因是PLC的电源模块或者CPU存在问题。与你说的运行30分钟几乎没有关系。所有输出没有则可能是PLC模块背面的连接或者输出供电异常。
