let85117
发帖数量: 6 个
工控威望: 97 点
下载积分: 1917 分
在线时间: 17(小时)
查看let85117的 主题 / 回贴
660楼  发表于: 2010-09-29 13:23
求大侠详细解说SFB49系统功能的使用!
还有S7-300PLC通过RS232接口和一个可编程电源通讯
拜托了   急
zhaojianjiao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhaojianjiao的 主题 / 回贴
661楼  发表于: 2010-10-03 14:53
大家好!我遇到的问题是
硬件下进去后,SF系统错误灯亮!诊断说是参数错误引起的STOP!!!cpu是6ES7  151-BFB00-0AB0
事件 1 / 111:  事件 ID 16# 49A0
由参数分配错误或不允许的预设组态与实际组态的不同而引起的 STOP 模式:禁用启动
无用户相关信息(SDB 编号):     1
无用户相关信息(Z2):0200 (Z3):8805
先前的工作模式:启动 (暖重启)
要求的工作模式:STOP (内部)
外部错误, 进入的事件
11:27:34.020  2010-10-02
[ 此帖被zhaojianjiao在2010-10-03 15:16重新编辑 ]
zjrs8732
发帖数量: 40 个
工控威望: 198 点
下载积分: 614 分
在线时间: 54(小时)
查看zjrs8732的 主题 / 回贴
662楼  发表于: 2010-10-03 21:12
前两天遇到这样一个故障,S7-3152DP主站通过PROFIBUS下挂两个输入、输出从站。其中一个从站同一个输出模块控制的几个中间继电器过一段时间断开一下,瞬间又马上吸合,主站SF红灯常亮,其他都正常。硬件诊断,S7-3152DP 为红叉有错误,后停电重启,SF灯不亮,硬件诊断,S7-3152DP 也正常,但中间继电器还是那样。看CPU的诊断缓冲区故障记录,是P区I/O访问错误,各位大侠帮我看看,是哪个模块故障,还是PROFIBUS通讯故障,以下是CPU的诊断缓冲区中的记录。
事件 1 / 10:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号:   4
DP 主站系统标识号:     1
DP 从站的逻辑基址:输入地址:  2046
DP 主站的逻辑基址:  2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先级:26
外部错误, 离开的事件
10:29:22.668  2010-10-01
事件 2 / 10:  事件 ID 16# 2943
I/O 访问错误,写入
P 区域,字访问, 访问地址:   172
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
10:29:22.643  2010-10-01
事件 3 / 10:  事件 ID 16# 2943
I/O 访问错误,写入
P 区域,字访问, 访问地址:   170
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
wwcwwc
发帖数量: 3396 个
工控威望: 3194 点
下载积分: 70488 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
663楼  发表于: 2010-10-08 12:58
回楼上:可能原因是你的程序没有真正写入仿真器中。看看仿真手册,里面有详细说明。
夏天的风
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看夏天的风的 主题 / 回贴
664楼  发表于: 2010-10-09 20:55
请问有编程软件吗  ?  给我一个  谢谢   !
  324139987@qq.com                      谢谢  !
cdf005
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看cdf005的 主题 / 回贴
665楼  发表于: 2010-10-11 16:58
关于模块选择,大家好,现有一台设备,主控制器想选择S7-300,模拟量采集点大概30个,数字出入大概10个,数字输出大概5个,模拟输出大概6个,带触摸屏,
要实现以上功能都应该选择什么样的模块啊,开发软件都得用什么?
新手
谢谢!!
zhaotingjie
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhaotingjie的 主题 / 回贴
666楼  发表于: 2010-10-13 14:41
我是新手,想问个PLC循环扫描的问题:
比如
扫描周期为10ms
假设:在第2个扫描周期里的第2ms,I0.0闭合,那在本周期内剩余的8ms内M0.0和Q0.0均不置1;
      在第3个扫描周期里,Network1中I0.0是“1”,所以M0.0置“1”,并写入输出映向存储区。
                   向下运行到Network2中,M0.0是读取Network1中M0.0的值,还是读第2个扫描周期中M0.0的值?
就是问,在第3个扫描周期中,Q0.0是否置“1”? 另外M的值是写入输出映向存储区吗?
283596603
盟主
发帖数量: 138 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 111(小时)
查看283596603的 主题 / 回贴
667楼  发表于: 2010-10-13 15:38
是这样的,CPU是315-2DP 6ES7315-2AG10-0AB0
其他DI/DO/AI/AO若干。组态完以后要选通讯的东西与上位机通讯,对这个不太懂。如果选用MPI通信需要选择什么东西?如果工业以太网除了CP343还要选什么?PROFIBUS-DP呢?
wds521999
发帖数量: 36 个
工控威望: 226 点
下载积分: 604 分
在线时间: 22(小时)
查看wds521999的 主题 / 回贴
668楼  发表于: 2010-10-13 17:43
呵呵感動了
yanglingson
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yanglingson的 主题 / 回贴
669楼  发表于: 2010-10-15 19:25
你好各位高手,我现在有一个项目需要配两台MP277触摸屏和上位机,我想用300PLC,请问PLC采用什么通讯方式呀?也就1个32点DI模块,2个DO模块,3个AI模块,1个AO模块,应该配什么型号的CPU 呢?先谢谢了
wwcwwc
发帖数量: 3396 个
工控威望: 3194 点
下载积分: 70488 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
670楼  发表于: 2010-10-19 09:43
回楼上:
你有没有在你的STEP7中的库里找过?
还有就是到西门子官网上找文档号387257有详细说明。
[ 此帖被wwcwwc在2010-10-19 12:51重新编辑 ]
13812583272
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看13812583272的 主题 / 回贴
671楼  发表于: 2010-10-27 10:11
        我这儿有300中文软件。我是刚注册的新手,就是不知道怎样上传
