无花折枝
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看无花折枝的 主题 / 回贴
84楼  发表于: 2008-05-21 23:36
S7300作为从站与DCS进行PROFIBUS DP通讯时,PLC应作如何相应编程?
硬件设置里地址O60(16Word)是什么意思?怎样和PLC对应?
LKYAAA@163.COM
zhangzj18
发帖数量: 14 个
工控威望: 170 点
下载积分: 529 分
在线时间: 1(小时)
查看zhangzj18的 主题 / 回贴
85楼  发表于: 2008-05-22 09:14
有个小问题,在S7 v5.4编程软件的程序界面中,我不小心将工具栏关了,我不管怎么操作都无法将其恢复.
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
精华主题: 5 篇
发帖数量: 466 个
工控威望: 3090 点
下载积分: 4172 分
在线时间: 68(小时)
查看以恒的 主题 / 回贴
86楼  发表于: 2008-05-25 23:54
引用第100楼zhangzj18于2008-05-22 09:14发表的  :
看上图
欢迎大家访问我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]
1、ABB AC500系列PLC培训或技术支持
2、购买PLC和方案咨询电话:13973322058
3、其他请通过邮箱:07330731@163.com
以恒
精华主题: 5 篇
发帖数量: 466 个
工控威望: 3090 点
下载积分: 4172 分
在线时间: 68(小时)
查看以恒的 主题 / 回贴
87楼  发表于: 2008-05-25 23:59
引用第101楼yunlongzsq于2008-05-24 19:15发表的  :
    我有一套啤酒灌装线无压力输瓶链道控制系统,由S300+变频器控制,PLC和各变频器之间通过profibus现场总线联接,节点总数约12个,在同一电柜内通讯,能正常工作.
    但是该系统会偶尔无规律地发生一种古怪故障
            :某些电机会无故出现停机,正常时,该电机停止后,会造成酒瓶在该处堵塞,光感应发现堵塞后,其前端电机将相应停机,停止继续输瓶过来,但在该故障中,其他电机并不动作停机,造成酒瓶挤压严重,断开所有变频器主电路输入端接触器,然后再合上,故障解除.
      我个人分析可能是profibus现场总线通讯中发生误差而引起的故障,因为系统在绝大部分时间能按照设计要求正常工作,而且解除故障时,PLC并不须重启,所有光感应器也无故障,停机的电机变频器主电路输入端接触器并未断开,还考虑到该电气房里电柜较多,该profibus现场总线并没有接总线终端电阻.
      我想请教各位:我的分析是否有道理?并请指教你的看法和解救方案,谢谢!
停机的时候PLC的状态以及在线诊断如何?
以恒
精华主题: 5 篇
发帖数量: 466 个
工控威望: 3090 点
下载积分: 4172 分
在线时间: 68(小时)
查看以恒的 主题 / 回贴
88楼  发表于: 2008-05-26 00:02
引用第94楼zhmyjob于2008-05-06 10:08发表的  :
      我说的问题是300和200通讯的问题。300采用的CPU是315-2DP(新)和200连接是用以太网,也就是交换机。200的以太网卡设置的是客户机,两个IP地址不一样,通过200的CPU将数据发送到300CPU的DB块里面。然后通过WINCC读取。我的上位机是两台,是平行的服务器,而且WINCC不和200通讯,直接和300通讯,在实际连接中,我这两台上位机和两个200有一个总是连不上,比如说我先把两台WINCC起来,这样都能和300通讯,然后我在交换机上插上一个200的网线,这样这个200就能把数据发送到300里面,我就可以通过WINCC读取数据,我再把另一个200的网线插上结果就不能把数据发送到300里面,其余的WINCC和已经通信的200都正常,这个时候如果我把一台WINCC的网线从交换机上拔掉,那个200就能和300通信了,而且剩余的那台WINCC能读取所有的数据。就是说这两台WINCC和两个200有一个和300连接不上,是随机的,哪个先起来哪个就能和300连上!请问这是咋回事呀,我该如何解决呀????
联系电话:13663360835
邮箱:zhmyjob@126.com
QQ:35621361
将200改为服务器的形式
覃艺艺
今日的工作明天快乐
发帖数量: 206 个
工控威望: 306 点
下载积分: 22733 分
在线时间: 295(小时)
查看覃艺艺的 主题 / 回贴
89楼  发表于: 2008-05-29 22:05
问一问:S7:CPU313系列在机械复位时两个变频器输出不一样机械两两相撞?
sp1985513
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sp1985513的 主题 / 回贴
90楼  发表于: 2008-05-30 00:33
请问高手:
1、如何用S7-200控制伺服电机,或者控制驱动器?
2、如果我用伺服电机的话还有没有必要用变频器?(位置控制)
3,如果我用VB编了一段选址程序,如何通过PPI发送给PLC?
希望能达到高手详细的解答,小弟谢了!
hqz123
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hqz123的 主题 / 回贴
91楼  发表于: 2008-06-04 11:18
西门子S7-300好学么
hqz123
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hqz123的 主题 / 回贴
92楼  发表于: 2008-06-04 11:20
刚来本栏目,多谢斑竹。
huangjiahong
天才也是百分九十九的血汗加百分一的灵感
发帖数量: 937 个
工控威望: 523 点
下载积分: 3480 分
在线时间: 314(小时)
查看huangjiahong的 主题 / 回贴
93楼  发表于: 2008-06-07 18:03
你好!想学一下s7-300但没软件!能卖一份软件给我吗?huangjiahong718o@163.com
有你的帮助!我的学识更进步
伟业石材机械
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看伟业石材机械的 主题 / 回贴
94楼  发表于: 2008-06-10 00:14
大家好,我有一台机台现在不能动了.显示屏上显示请与厂家联系.
伟业石材机械
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看伟业石材机械的 主题 / 回贴
95楼  发表于: 2008-06-10 00:15
PLC是300的不知怎样才能弄开.
