软件
三菱FX1N 编辑是可以编辑几列啊?
liqun0122
查看liqun0122的
发表于: 2007-10-24 09:00
今天发现FX1N的程序出现这样的问题不知道影响不影响使用
输出Y000 Y003 Y004 在监视图里没有输出 在PLC上有输出指示灯,不过效果和点动的查不多一闪一闪的。这个问题出在那啊? 原来是M2直接驱动Y003 Y004的还是这个情况
fjqz00
1305 个
1462 点
8006 分
在线时间: 367(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2007-10-24 20:29
建议查一下程序里在别的地方有没有调用到Y3和Y4,这种情况可能是程序有竞争。
bugkillbug
43 个
192 点
798 分
在线时间: 6(小时)
查看bugkillbug的
发表于: 2007-10-24 20:43
检查一下是否双线圈
xmlckj
查看xmlckj的
发表于: 2007-10-25 10:49
如果有用人机界面的话,最好不要用M0-M10这几个软元件。因为这几个都是初始化元件,与人机界面通信的话,有可能产生误动作!另外应该查一下程序里有没冲突的地方。比如用了RST指令将Y3/Y4复位了
刘建勇
查看刘建勇的
发表于: 2008-04-22 08:44
y3 y4重复输出!
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
578 个
574 点
1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2008-04-22 09:17
应该是双重线圈吧
genverly
54 个
205 点
84 分
在线时间: 52(小时)
查看genverly的
发表于: 2008-04-25 13:44
核查一下程序,如果有屏建议换点
三菱FX1N 编辑是可以编辑几列啊?
