zhtj_1
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhtj_1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-25 10:20
PLC与PLC之间要通信请教如何实现 通信内容可以使用PLC_1输出端直接接到PLC_2输入端(就只是针对信号而言 当然不是直接接入可以使用光电隔离或使用通信接口等)
阿少杰
石头
发帖数量: 263 个
工控威望: 557 点
下载积分: 474 分
在线时间: 106(小时)
查看阿少杰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-25 14:46
一个输出接到另一个的输入,还通信什么 。如需通信可以选择RS485模块通信!通过控制内部共享的继电器即可实现主从站的程序控制
zhtj_1
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhtj_1的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-25 21:55
PLC可以这样吗 就是一个输出直接通到另一个的输入?
曾兵中
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看曾兵中的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-05-25 21:57
汇荣铝业
发帖数量: 1786 个
工控威望: 5347 点
下载积分: 21355 分
在线时间: 1603(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-05-26 06:19
要是和你说的那样的话,那就不能叫通信了,PLC之间的并行通信说难也不是很难,说简单也不简单,这些东西一句半句的真说不清楚,帮你提供两个PLC并行连接的相关数据寄存器,M8070(并行连接中主站标记)M8071(从站标记)M8072(PLC运行时ON)M8073(当M8070 M8071设置不正确时ON)  其实还有好几个,但最常用的就是M8070 M8071 这两个辅助继电器。帮你写个程序很简单,但又怕你看不懂,你还是从最基础的开始,看看一些相关的手册。
  • 下载积分:+1(tanghanshui) 热心助人
    mechatronics
    即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
    发帖数量: 696 个
    工控威望: 713 点
    下载积分: 9583 分
    在线时间: 120(小时)
    查看mechatronics的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-05-26 08:16
    嗯,樓上說得很對。要是如果用PLC控制PLC那就不叫通信了。那直接叫控制好吧?
    查閱下書,就那麼幾個指令,應該不會很難。
    不過,硬件連接的話,還要買個模塊吧?
    485模塊~
  • 非淡泊无以明志
    非宁静无以致远
    强哥
    发帖数量: 23 个
    工控威望: 99 点
    下载积分: 1726 分
    在线时间: 30(小时)
    查看强哥的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-05-26 09:03
    两个PLC通讯,方法很多,串行通讯等都可以;
    多个PLC通讯,建议采用总线方式,比如CC-LINK,DP等等,都能实现高速通讯;
    再或者,也可以采用以太网,H网之类的
    ycg521899
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看ycg521899的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-05-26 14:22
    需要确定所采用的通信协议   PLC的站地址  还有所要传输的数据
    yuehuasheji
    发帖数量: 310 个
    工控威望: 439 点
    下载积分: 796 分
    在线时间: 86(小时)
    查看yuehuasheji的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-05-26 18:08
    这个问题我以前也问过,没有人回答。
    如果PLC都是一个厂家的,比如三菱,他们有LINK 总线方式,这种方式通讯程序少,通讯的PLC多,具体参照三菱通讯手册,如果是两个不同的厂家可以用串行通信,要是多PLC和多厂家,(这种情况一般不会有),那只有整合成一种总线方式通讯了
    zhtj_1
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看zhtj_1的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-05-26 19:34
    我再补充点吧,我不一定就要两个PLC通信只是两个PLC距离比较远超过5m,不知道这样可以端口输出还可以满足驱动要求,如果是不可以,我可以增加一个驱动电路来满足驱动要求。
    就是想问下    PLC_ 1输出端直接通到 PLC_2 输入端是不是行得通??
    tanghanshui
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看tanghanshui的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-05-26 19:58
    即然这样  那PLC-2的输入点于plc-1的输出点的电压与电流是否相符    还有plc-2的程序编写
    zhtj_1
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看zhtj_1的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-05-26 20:32
    电压可以满足 电流要求严格吗?
    可以使用晶闸管吗?
