快递
请教关于温控,固态继电器,发热管,热电偶的问题
sky072154
96 个
235 点
1126 分
在线时间: 118(小时)
查看sky072154的
发表于: 2010-05-20 22:04
请教发热管的选型规则
4根800W发热管并联,安装在铝板里,保持放在铝板表面的物体温度在100度。请教这种状况从室温加热到100度需要多长时间,然后这种配置是否合理
tanghanshui
查看tanghanshui的
发表于: 2010-05-23 12:03
物体是什么 多大都有关系 加热电压是多少 怎样控制温度
gogobb
查看gogobb的
发表于: 2010-05-23 13:02
最好是试一下
曾兵中
查看曾兵中的
发表于: 2010-05-23 13:11
温控表有好几种,
felsister
DO IT YOUSELF!!!
295 个
484 点
1602 分
在线时间: 133(小时)
查看felsister的
发表于: 2010-05-23 14:19
这个最好是实际测试,看板有多大,散热有多少,
讲得太模糊了
东莞市宜和自动化科技有限公司
http://www.ehetech.com
wjt6916
查看wjt6916的
发表于: 2010-05-23 17:52
靠计算得出数据比较复杂牵扯的学科很多,而且也不见得准确,因为有很多系数很难取准的。楼主可以了解一下热工学,当然楼上的兄弟说的试一下如果可行的话是最直观和准确的了。
sky072154
96 个
235 点
1126 分
在线时间: 118(小时)
查看sky072154的
发表于: 2010-05-23 21:14
使用OMRON温控,220V电压,加热面积0.1 m2,...感谢各位的回复,试验出结果后,给大家报告
wuxidongxing
68 个
155 点
1357 分
在线时间: 67(小时)
查看wuxidongxing的
发表于: 2010-05-24 14:07
3。2KW加热0。1M2几分钟就铝板表面就能达到本世纪末100度
胡骄阳
260 个
3019 点
1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的
发表于: 2010-05-24 19:07
这个不应该讲多少平方米,要看你的体积有多大,有没有保温层,很多的因素存在的。
