引用第23楼wwcwwc于2010-05-22 08:03发表的 :
看了楼主的问题,使我想到一件事情,偿试着“修复”程序冲动。刚刚在前段时间到朋友公司喝茶闲聊,当中接一电话。(主要内容是该公司的一位服务工程师在外地搞服务,没有三菱的原程序。我当时提出直接在现场不是可以下载在线监视吗?友答:没有注释的程序(看不懂,应该说费时。程序不是那位工程师编的)。没辙,只能把当时的调试程序网上传给他(与设备上的实际程序有点区别,为了在现场尽快搞定这次服务作参考用)忽然我思索那怎么样把有注释程序的注释复制到没有注释的程序中去呢?(记得网友说过这个问题的解决方案,当时没有在意)回来后就思考这个问题,通过半个晚上的努力总算搞定。(平时也不会在这方面去思考这种问题)所以特别注意这个COMMENT.wcd的文件夹内容。修复程序的突破口从这里开始。
现应广大同事要求把具体二个问题的解决方法整理如下:
1) 首先打开“包装机”原程序(坏的那个),同时再打开其它三菱程序(好的)文件夹(小化些有利于二者作对比)中复制/粘贴二个文件(Project.inf和ProjectDB.mdb)到损坏的文件夹中。
2) 按三菱程序文件规则新建一个明名(Resource)文件夹,同时打开它。
3) 在空的文件夹中再新建二个文件夹明名(Others和POU),将(param.wpa)文件夹剪切粘贴到这里。
关于程序注释的复制,楼上讲的是其中一个方法,当然还有一个就是在打开的程序中,进入注释项,分别对X,Y,M,D...选择复制, 粘贴到另外一个程序中,当然, 你也可以粘贴到xls文档中, 也可以从xls文档中复制回来。
