电脑
如何将通讯的8位数据合并为16位数据?
loadmanz
16 个
99 点
657 分
在线时间: 15(小时)
查看loadmanz的
发表于: 2010-05-18 10:44
通讯的数据都是8位的,现在想将2个8位数据合并为1个16位数据,然后转为bcd码?不知道应该怎么做?
比如:D1 = 0X84 D2 = 0X45
需要得到 U0 = 0X8445
然后转为BCD B0 = 8445
PLC :FX1S
[ 此帖被loadmanz在2010-05-18 10:50重新编辑 ]
qinshengyue
是我,别开枪!
808 个
1216 点
31304 分
在线时间: 1234(小时)
查看qinshengyue的
发表于: 2010-05-18 11:11
用SMOV移位传送指令大致是可以的!
zsm961450
查看zsm961450的
发表于: 2010-05-18 11:45
测试了一下,还行,仅供参考,应该还有更好的方法
daidai520
39 个
183 点
708 分
在线时间: 34(小时)
查看daidai520的
发表于: 2010-05-18 13:57
好久没玩三菱的了,但是你可以这样,你把d1的数据转化为二进制放在m0-m15里,把D2数据放在M16-M31里面,然后合并就可以了,忘记三菱是高位在前还是低位在前了,不行你把d1和d2换一下,我觉得可以,试试了!希望能帮你解决问题
loadmanz
16 个
99 点
657 分
在线时间: 15(小时)
查看loadmanz的
发表于: 2010-05-18 14:55
多谢大家热心指导。
yuehuasheji
310 个
439 点
796 分
在线时间: 86(小时)
查看yuehuasheji的
发表于: 2010-05-18 15:00
你设置寄存器为八位后两个加起来就是16位,转BCD有专有的指令
杨粟宇
246 个
277 点
694 分
在线时间: 66(小时)
查看杨粟宇的
发表于: 2010-05-18 15:19
用译码指令就可以很放便把各个数放到你想放的位置
thorse
技术这种个东西,永远是个海,我想可能要用一生去潜,尽量潜得深
173 个
295 点
3957 分
在线时间: 213(小时)
查看thorse的
发表于: 2010-05-18 16:20
引用第2楼zsm961450于2010-05-18 11:45发表的 :
[ 此帖被thorse在2010-05-18 16:35重新编辑 ]
交朋友,互资料,共学习,同促进. QQ:44078788
thorse
173 个
295 点
3957 分
在线时间: 213(小时)
查看thorse的
发表于: 2010-05-18 16:34
,我采用了程序是这样的,也可以将M8161改成8位方式
如何将通讯的8位数据合并为16位数据?
