  • Pages: 2/2     Go
ranyong12
发帖数量: 94 个
工控威望: 268 点
下载积分: 745 分
在线时间: 16(小时)
查看ranyong12的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-05-16 21:48
谢谢各位高手的指点,现在补充下:
1.检测物体是不透光的导电体
2.物体检测必须非接触,既不可用微动开关
3.检测传感器不能用对射式,因为另一边是不能安装传感器和反射镜的
jj3068185
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jj3068185的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-05-16 21:53
用光电的吧 距离可调  但是环境不能太差  粉尘的影响太大
lqbzlqbz
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-05-16 23:56
用10mm的接近开关,便宜又可靠。
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-05-17 08:31
根据楼主提供的环境条件,我也支持用接近开关比较合适但是主要看实际现场效果。
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-05-21 12:11
接近开关就够了 选检测距离在10MM的
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-05-21 12:29
用光电开关,或光纤开关+接近开关配合..也可用霍尔式光电开关..
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2010-05-21 12:31
引用第12楼ranyong12于2010-05-16 21:48发表的  :
谢谢各位高手的指点,现在补充下:
1.检测物体是不透光的导电体
建议楼主可以选择欧姆龙的漫反射的光电开关(要保证被测物件是固定的物件,不是经常变来变去的物件), 检测距离是可以调节的,最大检测距离为30cm
仅供参考
保持每天一点小进步足矣。。。
wen_xianjun
发帖数量: 596 个
工控威望: 1071 点
下载积分: 31928 分
在线时间: 144(小时)
查看wen_xianjun的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2010-05-21 12:35
用接近开关有用吗?楼主是说:“要检测5~20mm内是否有物体,但在对超过20mm的物体不做检测”,接近开关能对超过20mm的物体不做检测吗?你们所说的这种接近开关是什么呀?我还没用过呢。有谁给我推荐一下。
nianyou
wangnianyou
发帖数量: 123 个
工控威望: 204 点
下载积分: 275 分
在线时间: 15(小时)
查看nianyou的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2010-05-22 12:10
fuy1118
学海无涯
发帖数量: 107 个
工控威望: 206 点
下载积分: 641 分
在线时间: 70(小时)
查看fuy1118的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2010-05-22 12:40
SICK光电开关  WT100-N1412的检测距离是小于10mm。还有omron的光电开关也有此类型。
hyundai天梭
忙里偷闲
发帖数量: 401 个
工控威望: 463 点
下载积分: 7091 分
在线时间: 677(小时)
查看hyundai天梭的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2010-05-22 16:21
引用第18楼wsir123于2010-05-21 12:31发表的  :
仅供参考
完全支持,本人用过,效果很好
  • Pages: 2/2     Go
