luanpanpan
发帖数量: 62 个
工控威望: 224 点
下载积分: 506 分
在线时间: 74(小时)
查看luanpanpan的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2010-10-24 08:22
可以运行的
qinchenglim
发帖数量: 1218 个
工控威望: 1319 点
下载积分: 3936 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2010-10-24 08:36
可以正常运行啊,多看看教材上面解释的,这是个典型的有关PLC扫描顺序,扫描周期的例题
jeay
发帖数量: 204 个
工控威望: 233 点
下载积分: 679 分
在线时间: 80(小时)
查看jeay的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2010-10-24 17:04
OK
szzhang001
我爱工控!
发帖数量: 299 个
工控威望: 742 点
下载积分: 1331 分
在线时间: 97(小时)
查看szzhang001的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2010-10-24 18:16
PLC一个扫描周期的工作:读输入刷新输入状态表-》从头至尾逐行执行程序—》处理通信请求—》执行CPU自诊断—》刷新输出状态表
也就是在这个很短的一个扫描周期内“从头至尾逐行执行程序—》处理通信请求—》执行CPU自诊断—》”是不管输入状态的改变(除非有立即I/O和模拟量I/O的情况)
所以这个程序没有问题。
zl499566458
发帖数量: 38 个
工控威望: 149 点
下载积分: 635 分
在线时间: 67(小时)
查看zl499566458的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2010-11-05 10:35
完全可以,记得网络3  这叫“乒乓操作”,因为PLC的运行方式是顺序扫描的。如果是普通的继电器连接成这样的电路那就无法实现你的功能。
