手册
大家来帮我看一下程序,能正常运行吗?
4
Pages: 3/4 Go
wym5952
235 个
236 点
938 分
在线时间: 43(小时)
查看wym5952的
24楼
发表于: 2010-05-21 14:02
Yes, you can use it.
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6779 个
38382 点
4950 分
在线时间: 9548(小时)
查看cvlsam的
25楼
发表于: 2010-05-21 14:41
引用第26楼月泽于2010-05-21 13:56发表的 :
事实 证明可以用,,
关键奇怪的地方就是 V10.0的常闭 动作 变为常开 Q0.0 怎么自锁的?
这就是PLC的扫描原理,执行指令从左往右,从上到下。
huyongping
59 个
193 点
303 分
在线时间: 468(小时)
查看huyongping的
26楼
发表于: 2010-05-21 15:20
O K
blackvirus
查看blackvirus的
27楼
发表于: 2010-05-21 17:06
我想问一下楼主你怎么把程序复制粘贴进来的,我这有一段也是单按钮起停的 我想粘贴给你看一下可是我不会呢……
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
28楼
发表于: 2010-05-21 18:40
楼上的 这个很简单啊 用你的QQ截图 然后附件里面 用浏览找到图片 加载进去 再点浏览 一直后面的插入 就可以了
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
langzi8
工控小子
87 个
246 点
7758 分
在线时间: 83(小时)
查看langzi8的
29楼
发表于: 2010-05-24 14:47
应该没问题的
曾兵中
查看曾兵中的
30楼
发表于: 2010-05-26 21:18
不行,你的弄换了
liangqin888
查看liangqin888的
31楼
发表于: 2010-10-16 20:49
严格来说是错的,如V10一直接通 Q0会闪个不停,间继输出,像三菱8013一样
liangqin888
查看liangqin888的
32楼
发表于: 2010-10-16 20:51
jxt520102
584 个
567 点
13207 分
在线时间: 263(小时)
查看jxt520102的
33楼
发表于: 2010-10-17 08:08
程序设计合理,运行正常,是个好程序。
第一个扫描周期的时候,V10.0为ON,Q0.00为OFF,所以输出线圈Q0.00为ON,
第二个扫描周期的时候,V10.0已变为OFF,Q0.00为ON,所以输出线圈Q0.00保持为ON
liangqin888
查看liangqin888的
34楼
发表于: 2010-10-18 10:39
具体要看你用在什么地方,如一个气缸推动一个马达;动作要求(气缸做功,V10感应到,马达转动)气缸做功,V10感应器感应到,而V10在一定的时间里又不复位。Q0是马达的话就会一下接通一下不接通,间继输出,像三菱8013一样,马达一下就坏了
psxf
73 个
165 点
475 分
在线时间: 17(小时)
查看psxf的
35楼
发表于: 2010-10-24 08:06
4
Pages: 3/4 Go
大家来帮我看一下程序,能正常运行吗?
