5个气缸不用PLC来控制,可用其它什么办法来控制完成。谢谢
Pages: 2/2 Go
lihanchun
查看lihanchun的
12楼
发表于: 2010-05-31 21:01
有什么要求
kappadjg
前进
38 个
204 点
450 分
在线时间: 53(小时)
查看kappadjg的
13楼
发表于: 2010-06-09 20:56
继电器+时间继电器+磁性开关应该可以了
lichun518518
查看lichun518518的
14楼
发表于: 2010-06-09 21:54
要看具体要求了哦
byxc123
48 个
137 点
471 分
在线时间: 59(小时)
查看byxc123的
15楼
发表于: 2010-06-11 09:15
用单片机加上中间继电器,就可以控制了
zwh5858188
拜师学艺
63 个
127 点
589 分
在线时间: 21(小时)
查看zwh5858188的
16楼
发表于: 2010-06-15 22:02
要看什么样的动作啊,一般用继电器就可以搞定啊
学习力=生产力
tcbdongdong
查看tcbdongdong的
17楼
发表于: 2010-06-20 23:48
就是这样的,要看你的动作了。一般的用继电器都可以搞定了。
cloudfly
查看cloudfly的
18楼
发表于: 2010-06-23 10:58
如果经济允许的话还是用PLC吧。。五个缸少说也要十个以上继电器。。。而且线路要麻烦的多
lk8600
29 个
172 点
475 分
在线时间: 25(小时)
查看lk8600的
19楼
发表于: 2010-07-04 11:45
如果不是很复杂的话可以用传感器线与电磁阀直接相连来控制
单片机也很不错哦~~
wangwangqd
查看wangwangqd的
20楼
发表于: 2010-07-04 21:15
单片机是怎么控制?
14 个
96 点
503 分
在线时间: 3(小时)
查看402514011的
21楼
发表于: 2010-10-05 00:49
把控制原理说来看看
Pages: 2/2 Go
