健康
水温控制
guhua
78 个
292 点
530 分
在线时间: 685(小时)
查看guhua的
发表于: 2010-05-07 21:01
我单位要开发一个水温控制系统,用PLC+温度模块+,电热板加热,温度最高加到38度,最低加到28度,温度可以调节,要求在5分钟之内加到设定温度,容器的体积2升,温度误差在1度左右有什么办法做到。
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2010-05-07 21:12
建议用温控仪吧,精度有保证,而且简单。具体加热速度,可适当选择加热器
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
377 个
455 点
1102 分
在线时间: 68(小时)
查看yaoxudong的
发表于: 2010-05-07 21:34
用PID温度表控制固态继电器,1度没问题,加热丝功率与升温有关。简单可设易控成本低。
雪夜寒光
查看雪夜寒光的
发表于: 2010-05-08 10:33
这么简单的事情干吗搞的那么复杂,直接用温控器控制不就得了
yuyangcr
191 个
308 点
523 分
在线时间: 160(小时)
查看yuyangcr的
发表于: 2010-05-08 10:41
如果用PLC做PID 你很可能需要手动来调整PID参数
一笑而过
265 个
488 点
9494 分
在线时间: 212(小时)
查看一笑而过的
发表于: 2010-05-08 12:35
你们公司太有财了!建议你们公司再搞个组态软件,进行上位机控制;这样老板在办公室就可以玩了!
yl_pan
222 个
302 点
10505 分
在线时间: 440(小时)
查看yl_pan的
发表于: 2010-05-08 12:38
温控器就好啦,如果想组态,就再搞过通讯就好了
宏仔0750
45 个
125 点
428 分
在线时间: 67(小时)
查看宏仔0750的
发表于: 2010-05-08 13:30
你们公司太有钱了,用个欧姆龙的温控器几百块就搞定了,还要用什么PLC,,厉害
wzj810123
查看wzj810123的
发表于: 2010-05-08 15:23
你们公司太有钱了,一个简单加热系统,就用PLC来控制,简直就是烧钱啊
水温控制
